Педаль тормоза нажимается в пол
anton_kv
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение anton_kv »
Добрый вечер.
Уже давно борюсь с проблемкой - не бокируются колеса при нажатии педали тормоза в пол(АБС отключено - вытащен предохранитель)
заменил задние суппорта на суппорта от П-2(Спасибо Жиперу)
заменил тормозные диски все брембо и колодки все трв, ГТЦ тоже трв, регулятор давления закис и исключен ранее - прокачал в итоге педаль легко прожимается, колеса не бокируются.
товарищиподскажите куда копать!!!
Думаю физически исключить АБС полностью отключев от него все трубки и пустить на прямую...
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 836 раз
Re: Педаль тормоза нажимается в пол
Сообщение asferrum »
залезьте под авто,и трогая руками торм. шланги,попросите товарища понажимать на педаль тормоза.
а вообще,на Челиках и МПСах тормоза вялые.
мне тоже не очень нравятся,но один раз был случай,хорошо тапканул педаль. остановился нормально,причем АБС не отключена.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
anton_kv
asferrum писал(а):залезьте под авто,и трогая руками торм. шланги,попросите товарища понажимать на педаль тормоза.
Спасибо а что должен или не должен увидить?
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
Я так думаю, раздуваются они или нет при нажатии.
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Давление в шланг уходит. Армированию шланга хана, надувается.
Тоже всю тормозуху поменял, теперь очередь шлангов...меняю все.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
anton_kv
Спасибо посмотрю
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
походу у всех вялые тормоза))))))))))))
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Dimix
Сообщение Dimix »
Конечно, по 12-14лет автомобилям, а в тормоза только на первом десятке полезли смотреть фигли клинят и не тормозят
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Dimix писал(а):Конечно, по 12-14лет автомобилям, а в тормоза только на первом десятке полезли смотреть фигли клинят и не тормозят
100% не чего не клинит)))диски-колодки новые))вакумник работает))прокачено все))пришел к выводу такая особеность наших авто))))
Dimix
Сообщение Dimix »
Диски колодки тоже новые, суппорта меняные по кругу + промазаны спец жижей, ГТЦ меняный, вакумник усиливает. осталось шланги...
На стоящей в пол прожимается, на ходу в пол нажимать не было необходимости...
Хотя прошлым летом задние тормоза на асфальте в юз пустил, когда лансер подрезал
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Bark
Двигатель:: 6G72 сейчас 4D56
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 сейчас NEW MPS
Сообщение Bark »
Такая же проблема. Всё что можно поменял, но остались только все шланги поменять.
Интересно у Dimix, чем закончились проверки?
Действительно диагноз - старость или есть конкретная неисправность?
Dimix
Сообщение Dimix »
Вообще, вообще...в регламенте как пишут?
Замена тормозной жидкости и шлангов каждые 2-3 года.
Шланги ещё не поменял...в любимом сервисе склад автомобилей, жду пока очереди =((
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Bark
Сообщение Bark »
Я посчитал, там шлангов 9 штук, что все менять по кругу???
Ой недёшево выйдет.
Какую фирму лучше брать по тормозным шлангам, если не оригинал?
Или экономить на тормозах не стоит?
Dimix
Сообщение Dimix »
MR 129720 = 426
MR 129742*2 =276
MR 129745*2 = 385
MR 249392*2 = 478
Всего 7 шлангов на общую стоимость 2704
Оригинал
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Bark
Сообщение Bark »
Это терпимо, завтра поеду в Exist.
Спасибо.
Dimix
Сообщение Dimix »
экзист дороже может быть
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Кто-нибудь замерял тормозные усилия на стенде?
У меня при ТО выдало 7000Н переднее левое и 5000Н(где-то с 3-5 попытки выжали) переднее правое.
задние по 2300 с копейками примерно одинаково, и ручник 3000 с чем то.
Не давно обнаружил поплывший передние левый шланг внешняя резина полностью раз трескалась (менял по причине бодика), мог ли этот шланг влиять на правое колесо? Еще я допускаю что на стенде лево-право по иному и я не правильно подглядел. надо бы еще раз замериться.
Dimix
Сообщение Dimix »
Я тех.осмотр проходил, ничего не сказали.
Еще у меня подозрения на мобиловскую тормозуху, жаль прибора для проверки тормозухи нет:-(
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Залейте хоть ослиную мочу, а педаль проваливаться не должна. Но только на нормальной и исправной конструкции тормозов. Объем вытесняемой жидкости при полном ходе педали около 12 см3. Суммарная площадь поршней рабочих цилиндров около 83 см2. Получаем средний ход поршней 1,4 мм максимум. Если разбиты направляющие суппортов, перекосы,то как раз только весь ход педали обеспечит достаточное тормозное усилие. А еще куча шлангов. При этом не совсем понятна работа главного, конструкция которого не позволяет эффективно накачивать педалью для компенсации больших ходов рабочих цилиндров. Поэтому педаль мягкая и проваливается.
Dimix
Сообщение Dimix »
владимир михайлович писал(а):Залейте хоть ослиную мочу, а педаль проваливаться не должна. Но только на нормальной и исправной конструкции тормозов. Объем вытесняемой жидкости при полном ходе педали около 12 см3. Суммарная площадь поршней рабочих цилиндров около 83 см2. Получаем средний ход поршней 1,4 мм максимум. Если разбиты направляющие суппортов, перекосы,то как раз только весь ход педали обеспечит достаточное тормозное усилие. А еще куча шлангов. При этом не совсем понятна работа главного, конструкция которого не позволяет эффективно накачивать педалью для компенсации больших ходов рабочих цилиндров. Поэтому педаль мягкая и проваливается.
Я в корне с вами не соглашусь!
При 0.5 % влаги в тормозной жидкости температура кипения составляет 230 градусов для дот4, а у "ослиной мочи" 100градусов.
При нагреве хотя бы до 130 градусов с плохой тормозухой где хотя бы 3.5% влаги мы получим ватную педаль из-за того что влага будет распадаться на составляющие, кислород и водород, тем самым завоздушивая систему торможения.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
