Проблема с задним дифференциалом. Нужна помощь!
Благодарил (а): 1026 раз
Re: Проблема с задним дифференциалом. Нужна помощь!
мах578 писал(а):
мах578 писал(а):извините ежли не в той теме. лампа блокировки з. дифа продолжает мигать после включения блокировки. лока работает. датчик при включении локи замыкается(проверил тестером) тест лампы при ВКЛ зажигания проходит как надо. разъем на мосту промыл контакты норм. где дальше смотреть???
Вы на вопрос отвечать думаете или как?
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
ну дак вроде ответил постом выше. ищу обрыв от датчика БЗД до лампы. датчик работает. лампа в моргающем режиме.
мах578 писал(а):ну дак вроде ответил постом выше. ищу обрыв от датчика БЗД до лампы. датчик работает. лампа в моргающем режиме.
Мне честно насрать на то что и где моргает.
Я вроде русским языком спрашивал:
SNOOPER писал(а):Какое реле? На какой машине обрыв ищем?
мах578
Сообщение мах578 »
П2 рестайл 98г 3500бенз. АКПП СС. обрыв в цепи контр.лампы БЗД. от датчика до лампы.
мах578 писал(а):П2 рестайл 98г 3500бенз. АКПП СС. обрыв в цепи контр.лампы БЗД. от датчика до лампы.
Вооот.
Видишь ли тут такое дело, мозг ты людям засераешь в разделе который не относится к твоему автомобилю.
Это разные машины и естественно схема-техника разная.
Так что пользуйте поиск по разделу П1-П2.
