Страница 2 из 2
Re: коробка автомат не сразу набирает скорость?
Добавлено: 18 май 2014, 23:50
igor-111
вот в чем может быть причина такого расхода, как выяснить?
Добавлено: 19 май 2014, 11:07
hc2hunter
ну если речь о соляре, то наверное что-то с топливной аппаратурой.
давления где-то не хватает... я не спец.
Добавлено: 19 май 2014, 11:29
ZILLA
igor-111, в коробке есть гидроблок с соленоидами и эбу в салоне. У вас проблема с топливной 41 мотор стока жрать не должен. У дизеля много нюансов. И не раз уже было что грешат на акпп а проблема в тнвд или топливной.
Добавлено: 19 май 2014, 11:52
igor-111
ZILLA писал(а):igor-111, в коробке есть гидроблок с соленоидами и эбу в салоне. У вас проблема с топливной 41 мотор стока жрать не должен. У дизеля много нюансов. И не раз уже было что грешат на акпп а проблема в тнвд или топливной.
но мотор работает хорошо, пробег родной 140000 всего, заводится в -30 гр с пол оборота. совершенно не дымит, масло не жрет совсем, от замены до замены, форсунки не электронные стоят еще, в чем может быть причина, я уже не знаю на что грешить.
Добавлено: 23 май 2014, 10:49
ZILLA
igor-111, гипотетически могу предположить, что ваш мотор и тээнвэдэ идеальные. Но причина расхода под 20 литров (у меня 3.5 стока даже зимой не жрёт) соляры - нипонятно, Спилберг.
Тормоза нормальные, раздатка жива. Так?
Остаётся одна вещь - акпп. Исправная акпп едет на ХХ просто при отпускании тормоза по ровной дороге. У вас это есть? Далее, есть такая штука как стоп-тест для проверки гидротрансформатора. Вам это делать не надо, а вот нормальный мастер по акпп его сделает. Если на стоп-тесте обороты будут не по документации - то гт в ремонт ибо неисправный гт влияет на работу акпп в целом. Цвет масла у вас в акпп красный, а это уже хорошо, как я уже писал.
Добавлено: 23 май 2014, 11:06
igor-111
ZILLA писал(а):igor-111, гипотетически могу предположить, что ваш мотор и тээнвэдэ идеальные. Но причина расхода под 20 литров (у меня 3.5 стока даже зимой не жрёт) соляры - нипонятно, Спилберг.
при отпускании тормоза машина начинает двигаться.
а ни какой программы нет, что бы посмотреть расход, а то на тройке компьютер его не показывает на дизеле
Добавлено: 23 май 2014, 21:43
ZILLA
igor-111, отлично, минус симптом. Турбина работат? Дырке в интеркулере нет?
Добавлено: 24 май 2014, 09:35
vokilook
ZILLA писал(а):igor-111, отлично, минус симптом. Турбина работат? Дырке в интеркулере нет?
Турбина хорошо ощущается с 2000 оборотов. Судя по тому что igor-111 писал ранее, думаю турбина у него работает. А как убедиться, что в интеркуллере нет дырок? Я бы у себя тоже посмотрел.
Расход у меня 12 по трассе и 13-16 по городу (сильно зависит от пробок). Кондей добавляет литр-полтора. Замеряю так - сбрасываю пробег когда стрелка строго на средней отметке. Катаюсь, заправляю 30 литров доезжаю до того момента когда стрелка станет строго на среднюю отметку и делю 30 литров на получившейся пробег.
Добавлено: 24 май 2014, 15:57
ZILLA
vokilook, у вас расход в норме. А так вообще радиатор кулера у вас под передним бампером..
Добавлено: 26 май 2014, 21:55
PumpK
igor-111 писал(а):Всем привет, коробка автомат не сразу набирает скорость, точнее если двигаюсь например со скоростью 60км/ч обороты примерно 1200 а когда плавно нажимаю на газ обороты поднимаются но машина быстрее не едет и только когда поднимаются обороты почти до 2000 машина начинает ускорятся, а при трогание с места когда резко нажимаешь на газ разгоняется быстро. так и должно быть или что то не исправно, просто раньше ни когда на автомате не ездил. стоит дизель 3.2 л машина 2006г
для автоматов это практически норма, остается только привыкнуть к такому вот поведению. Чувствуется же, что 3,2 л - машина с характером))
Добавлено: 27 май 2014, 19:35
igor-111
PumpK писал(а):igor-111 писал(а):Всем привет, коробка автомат не сразу набирает скорость, точнее если двигаюсь например со скоростью 60км/ч обороты примерно 1200 а когда плавно нажимаю на газ обороты поднимаются но машина быстрее не едет и только когда поднимаются обороты почти до 2000 машина начинает ускорятся, а при трогание с места когда резко нажимаешь на газ разгоняется быстро. так и должно быть или что то не исправно, просто раньше ни когда на автомате не ездил. стоит дизель 3.2 л машина 2006г
а расход почти 20 литров по городу, тоже норма?
Добавлено: 09 июн 2014, 16:31
Кабан 36
Не знаю как на дизеле но у меня на 3.5 GDI 16 литров и расход может увеличится в пробке до 16.5 максимум. На трассе при скорости в 150 расход падает на 16 пробовал 100-110 расход не уменьшается!!!
Добавлено: 09 июн 2014, 17:09
wano69
у меня дв 3,5, колеса 32 и на стоковых, жрет зимой , летом, на трасе , в городе, с передком и без него 20 литров. И хоть обосрись
Добавлено: 11 июн 2014, 18:39
ZILLA
wano69, дохрена жрёть. Сегодня проверил расход своего бегемота - 14 литров 92го бензуса. Пробег трасса (100-1300 кмч) 200 км и город 320. Был бы нормальный 95й, было литров 12.
