Помогите с выбором....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Помогите с выбором....
Сообщение DenVer »
CNN83 писал(а):Бензин 3 литра 12 клапанов, дизель 4М40.... Можно в принципе и 4D56, но на трассе печалька
Спасибо! А, 4М40 критичен к нашему топливу или так сказать не прихотлив?[/quote]
Конечно совсем на моче не ездит, но прощает многое
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
CNN83 писал(а):
Кстати ещё где то в обзоре видел помоему в передаче главная дорога что при замене ремней надо обязательно менять и подшипники и валики так ли это?
Да, это так и касается любого автомобиля имеющего ремень грм
CNN83
Мой автомобиль(и):: Nissan
Сообщение CNN83 »
Спасибо!!!
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Ролики-то ладно... У нас вот болт шкива коленвала надо менять в обязательном порядке. Иначе либо отвинтится, либо сломается
CNN83
Сообщение CNN83 »
dvm99 писал(а):Ролики-то ладно... У нас вот болт шкива коленвала надо менять в обязательном порядке. Иначе либо отвинтится, либо сломается
Это при каждой замене ремня?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Да! Чтоб не было неприятных неожиданностей...
CNN83
Сообщение CNN83 »
dvm99 писал(а):Да! Чтоб не было неприятных неожиданностей...
Спасибо очень полезно!
nicman
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: приус 08
Сообщение nicman »
а 3 литра 12 клапанов это 6G72? и дизель 4м40 какие объемом идут?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
4м40- 2,8 литра
nicman
Двигатель:: 4m40
Сообщение nicman »
DenVer писал(а):4м40- 2,8 литра
благодарю, получается самые неприхотливые это 2,8 на 4м40 дизель и 12 клапанный на 6G72. спасибо
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Все правильно
Леонардо_Кировск
Двигатель:: 4D56 Дизель МКПП SUPER SELECT продан, 6G74 МКПП SUPER SELECT
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-Pajero 2 91г.в. Mitsubishi-Pajero 2 95г.в.
Сообщение Леонардо_Кировск »
Ни чего одобного, его просто надо ставить на фиксатор резьбы и затягивать с динамометром.
Как-то так.
Р2 91 г.в. 4D56 МКПП SUPER SELECT
P2 98 г.в. 6G72 12 SOHC МКПП Араб
P2 95 г.в. 6G74 24 DOHC МКПП SUPER SELECT
МПС 98г.в. 4D56 МКПП___________________________________________
Там, где кончается терпение, начинается выносливость.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну если уж такой колхоз, как фиксатор резьбы, то зачем же динамометр? :)
Леонардо_Кировск
DenVer писал(а):Ну если уж такой колхоз, как фиксатор резьбы, то зачем же динамометр? :)
Я затягиваю все с динамометром, но где производитель советует ставить на фиксатор,
то я думаю что это не зря.Как-то так!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Леонардо_Кировск писал(а):......но где производитель советует ставить на фиксатор,
Ну так удиви народ, покажи документ от производителя, где указано, что нужно применять на болту коленвала фиксатор резьбы ::-D:
Документов от производителя, где он рекомендует применять масло на форуме полно, внеси новизны :;-):
Вернуться в «Покупка Pajero»
