маслосъемные колпачки или кольца
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: маслосъемные колпачки или кольца
каждый способ это только полмашины разобрать...
самое простое это выпуск скинуть и глянуть отложения на клапанах...
- dr.motor
масло жрёт - отложения будутDimix писал(а):каждый способ это только полмашины разобрать...
8-985-761-84-37
- Виктор В
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 2006 год
А как понять маслянная это компрессия или правильная? Масло машина жрет 1 литр на 1000 км
Разборка Mitsubishi Pajero 2 Pajero 3 Pajero 4 1991-2010 годов в Краснодаре 8-918-377-3636
- Unklown
это уже ремонтный жор.(((Виктор В писал(а): жрет 1 литр на 1000 км
разбирай , расскажешь от чего.
- Виктор В
да кто б сомневался - я думаю и кольцам капец и маслосъемным колпачкам тоже - сниму сделаю фото и расскажу - вопрос в другом что такое маслянная компрессия - не могу понять суть термина
- dr.motor
померить / записать / пролить цилиндры бензином или очистителем / померить ещё раз / сравнитьВиктор В писал(а):А как понять маслянная это компрессия или правильная? Масло машина жрет 1 литр на 1000 км
уменьшение компресии глобально масляная компрессия
возможно поможет раскоксовка и замена маслосъемных
8-985-761-84-37
- Виктор В
то есть я снял свечи - померял компрессию, залил бензина или очистителя - покрутил двигателем, снова померял компрессию, если разница есть то писец колечкам?
раскоксовску лавром делал - не помогло
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
до литра на тыщу, как правило жрут сальники клапанов, текут сальники валов, клапанные крышки либо залито фиговое масло... Японский мотор не жрет масла от замены до замены, согласно регламента, если пытаться а дизелях менять масло на 15 тыщ, то явный расход масла появляется после 5 тыщ..., у бензинок как правило после 7-8 тыщ.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
