Не всегда срабатывает стартер 6g72 12кл.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Не всегда срабатывает стартер 6g72 12кл.
Сrankshaft, ты не учитываешь магнитную индукцию... Когда ротор стоит на месте... Померь ради интереса сопротивление одной из секций обмотки ротора и увидишь сопротивление близкое к нулю.
- Сrankshaft
Я писал как раз об этом выше, сопротивление обмоток низкое и поэтому по ним течет большой ток, значительно больший чем через обмотку втягивающего, потому втягивающее срабатывает а плохой контакт между коллектором и щетками не обеспечивает протекание тока большой величины по обмоткам электродвигателя, потом возникающая ЭДС между якорем и статором возможно смещает якорь с коллектором и короткие щетки просто его не касаются и контакта нет.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
- dvm99
Ток в последовательной цепи одинаковый везде (см. з-н Ома)Сrankshaft писал(а):сопротивление обмоток низкое и поэтому по ним течет большой ток, значительно больший чем через обмотку втягивающего
ага, а на третий раз клацания ключём контакт откуда-то вдруг появляется.Сrankshaft писал(а): потом возникающая ЭДС между якорем и статором возможно смещает якорь с коллектором и короткие щетки просто его не касаются и контакта нет.
- Unklown
да не трать ресурс кнопок.dvm99 писал(а):Сrankshaft писал(а): Ток в последовательной цепи одинаковый везде (см. з-н Ома)
индивид сам в себе профессор
- SAE74MGN
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero '92 3.0 AT SS
ахринительно! вот это дуэль мозгов! хотя всегда нужно было просто (для начала) "ПОЧИСТИТЬ ПЯТАКИ"... вы поясните простому колхознику с тремя классами церковно-приходской, какой конструктив есть в ваших посылах в вики и еще Бог знает куда? все равно откидывать стертер надо будет, когда в руках - все проверяется без особых пониманий Ома и др.
Challenger :)
bubl
- Двигатель:: бензин
я поменял втягивающее и все заработало как часики....
Honda Africa twin XRV 750.
karshi
- Двигатель:: g674
- Мой автомобиль(и):: montero
Есть подобная проблема.Но после проверки стартера,массы и замены контактной группы дошел до замка и обнаружил выработку в замке.т.е поворот ключа в личинке передает вращение на промежуточный вал,который входит в контактную группу.В месте соединения выхода из личинки и промежуточного вала появилась выработка металла и в итоге поворот ключа не докручивал контактную группу на запуск.И сейчас ищу замок без выработки.Пока не очень удачно.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Когда внимательно читать будем??? У него щелкает стартер, но не крутит... значит цепь до стартера исправна....karshi писал(а):Есть подобная проблема.Но после проверки стартера,массы и замены контактной группы дошел до замка и обнаружил выработку в замке.т.е поворот ключа в личинке передает вращение на промежуточный вал,который входит в контактную группу.В месте соединения выхода из личинки и промежуточного вала появилась выработка металла и в итоге поворот ключа не докручивал контактную группу на запуск.И сейчас ищу замок без выработки.Пока не очень удачно.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Анатолий-Пух
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero - Jeep Grand Cherokee
Прочитал две страницы борьбы электриков и просто тех, кто хорошо учился в школе.
Резюме: Не хрена не понял!
Опишу проблему, она как и у ТС. Тока у меня - (7G74)
Вставляем ключ, поварачиваем и происходит один щелчок стартером и тишинаааааа, отпускаем ключик и повторяем. Так может происходить множество раз, но может и сразу завестись. Стоит сигналка с запуском, если предположить, что проблема в замке, то почему тогда результат тот-же, щелчок стартера и тишинааааа?
Сменил три стартера, вобщем купил Б/У поставил, старый отдал на ремонт в СибСтартер. С установленным Б/Ушным проблема не ушла, вернул свой отреставрированный и не чего нового не увидал.
Вот как то так, чиво смореть?
- ЯпонеЦ
Если щелкает именно стартер, а не реле то смотри массы на мотор...
karshi
- Двигатель:: g674
Анатолий.У меня все очень похоже.Поворот ключа на старт-щелчек,часы гаснут и тишина.Один спец сказал контактную группу поменяй,другой массу проверь,третий стартер сделай.Когда все сделал а проблема не ушла решил сам разобраться досконально.Рекомендую снять контактную группу ипопробовать запуск напрямую,отверткой или ключом проворачивая в контактной группе.Если стартер крутит -- посмотреть выходной штифт,вставляемый в контактную группу.Если у него есть люфт.то очень вероятно именно недокручивание контактной группы дает такие симптомы.Не факт что это Ваш случай,но вдруг...Удачи.
toliksib
Это или дохлый аккумулятор, или очень плохой контакт на аккумуляторе (у некоторых клеммы на аккумуляторе зарастают зелёным мохом - вот там как раз и пропадает контакт).karshi писал(а): ... У меня все очень похоже.Поворот ключа на старт-щелчек,часы гаснут и тишина ...
Тут тоже или проблема в (на) аккумуляторе. Или уходит ток на сторону, плюсовой провод соединён на "минус" (на корпус, на "массу") - у меня такая фигня была, плюсовой был соединён на минусовой на усилителе (музыка). А перед тем как нашёл причину, тоже плясал неделю - и другой стартер и другое втягивающее.Анатолий-Пух писал(а):Прочитал две страницы борьбы электриков и просто тех, кто хорошо учился в школе.
Замерять мультиметром надо падение напряжения, искать где утечка.
toliksib
Бендикс, он либо работает как положено, либо изношен - стартер жужжит, а мотор не прокручивается.Е93 писал(а):БЕНДИКС.
Таких симптомов описано не было!
В советское время, во времена дефицита запчастей, их развальцовывали, вставляли другие ролики, завальцовывали и бендикс снова работал как надо. Сейчас проще купить новый, чем перебирать его.
Div71
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2 коротыш
У меня был такой геморой поменял контактную группу замка зажигания все прошло А еслли слышен щелчек а стартер не срабатывает то это скорее всего сам стартер.
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/891926/
AnDead
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 92г.в. 5дв., exceed, пруль
Приветствую всех на форуме. Мучаюсь с той же проблемой,на выходных ездил на СТО сняли стартер разобрали,сделали профилактику, заменили втулки, но проблема не исчезла.
Поворачиваем ключ, втягивающее клацает под капотом а двигатель не заводится. Прочитал 3 страницы,так и не понял алгоритм работы...
если втягивающее клацает, может ли быть проблема в замке зажигания, стоит ли туда лезть?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
стоит массу проверить, для начала.
AnDead
Массу чего? стартера,так снимали же все почистили сделали. от аккумулятора,там клеммы все в отличном состоянии.
Как бы обьяснить на "неконтакт" это не похоже,т.к. повернул ключ и сколько не держи машина не заведется,надо отпустить и снова повернуть,а если заводиться,то с полтычка. к тому же в машине магнитола подключена напрму.к аккуму плюсом масса с кузова при повороте ключа продолжает играть...
обьясните алгоритм работы,дальше сам поищу....
стартер уже снял поставил, считай за зря.
- МДМ
как масса от аккума на стартёр попадает? там и смотрите.
