Unklown писал(а):какая разница обощто клапан гнуть? об пошень или обкапельницу.hc2hunter писал(а): всякие толстые капельницы... шланжики высокого давления... , протяжки... и т.п...
Нагрузка ведь не изменится при рассухаривании, а вы как нагружали край клапана так и нагружаете тока ч.з. прокладку.
Упор надо подставлять под центр клапана. а при наших длиннючих свечных колодцах и удачном их расположении это практически невозможно.
Замена колпачков не снимая головы?
- dr.motor
Re: Замена колпачков не снимая головы?
8-985-761-84-37
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
а словами можно это недоумение услышать?dr.motor писал(а):Unklown писал(а):какая разница обощто клапан гнуть? об пошень или обкапельницу.hc2hunter писал(а): всякие толстые капельницы... шланжики высокого давления... , протяжки... и т.п...
Упор надо подставлять под центр клапана. а при наших длиннючих свечных колодцах и удачном их расположении это практически невозможно.![]()
- dr.motor
недоумением это не назовешь, скорее поддержкойМДМ писал(а):а словами можно это недоумение услышать?dr.motor писал(а):Unklown писал(а): какая разница обощто клапан гнуть? об пошень или обкапельницу.
8-985-761-84-37
