Низкие холостые
Magudo
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Низкие холостые
Сообщение Magudo »
Спасибо! буду иметь ввиду :)
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Re: Низкие холостые
Сообщение Dutch1981 »
Magudo писал(а): На холодном и теплом моторе, поскольку обороты около 800-900 все тихо и ровно. Было бы хорошо обороты иметь возможность регулировать :)
Подачу насоса можно увеличивать\уменьшать с салона авто. Будите разбираться с обманом датчика абсолютного давления?
Magudo
Двигатель:: 4м41
Re: Низкие холостые
Сообщение Magudo »
Не не не.. вопрос был про штатные средства :)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Низкие холостые
Сообщение SmoAG »
Расскажите про возможность увеличения/уменьшения оборотов? Как я понимаю это тот датчик к которому идет патрубок от блока кондиционера?
jzs
Re: Низкие холостые
Сообщение jzs »
Да, кстати. У меня, например, пока машина не прогрелась до рабочей температуры, никаких подёргиваний нет и работа стабильная.
Magudo
Двигатель:: 4м41
Re: Низкие холостые
Сообщение Magudo »
У меня тоже. Потряхивает только горячий мотор.
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Re: Низкие холостые
Тема про низкие холостые. У меня на ХХ сканер показывает 725 об\мин. Это норма.
Ваши 800-900, если они покажутся на сканере, это не норма. По тахометру сложновато точно оценить обороты.
Если желаете поднять холостые, то купите реостат на 2-3 кОм. Включите в разрез датчика температуры охлаждающей жидкости. Так обманите мотор и он включет прогревочные.
К повышенным оборотам добавятся вонь и пинания автомата. Если такое решение понравится, то крутилку перенесёте в салон.
Есть вариант сместить педаль газа, поставить сдвоенный реостат на APS (main) APS(sub) и добавлять обороты не нажимая педаль, а изменяя сигнал с датчика педали акселлератора. Тут будет не режим прогрева, а просто повышенные обороты. Неприятностей меньше.
Вот 2 100% работающих способа по повышению оборотов выше нормы.
Вроде, на 1000-1100 об\мин начинает поддувать турбина, от неё не может быть вибрации?
Последний раз редактировалось Dutch1981 28 мар 2015, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Magudo
Двигатель:: 4м41
Re: Низкие холостые
Сообщение Magudo »
Турбина врядли. На холодную и теплую вибрации на 1100 об нету.
У меня акпп не пинается на холодном моторе. Или под 'пинается' Вы подразумеваете ударчик при включении d или r?
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Re: Низкие холостые
Да удар при включении R и D.
Magudo
Двигатель:: 4м41
Re: Низкие холостые
Сообщение Magudo »
Ну это не проблема. Даже на новой машине с акпп есть такой эффект. Трансмиссионные люфты велики, вот и пинок.
jzs
Re: Низкие холостые
Сообщение jzs »
Dutch1981 писал(а):Тема про низкие холостые. У меня на ХХ сканер показывает 725 об\мин. Это норма.
Вопрос же не в том, как обмануть датчики. При исправно работающем двигателе не должно ведь такого быть. Меня интересует причина, почему трясёт мотор на драйве на месте на прогретой машине.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Низкие холостые
Сообщение Lukich111 »
немного не так: ПРИ ИСПРАВНО РАБОТАЮЩЕМ НОВОМ ИДЕАЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ НА ИДЕАЛЬНЫХ ПОДУШКАХ И ЯПОНСКОЙ СОЛЯРКЕ не должно быть такого,
ПС. но может! :)))
ППС . успокойтесь уже, Паджеро всегда был дешевым японским ведром(по непонятным причинам приписанный в России к ВИП авто, видимо, сказались голодные до авто 70-е годы ХХ века), а вы хотите от него уровня Майбаха, как минимум.
ПППС. Сомневаюсь, что Майбах и Роллс-ройс - идеальны...(ибо был один Бентли под наблюдением нулевый) скорей всего - тоже косячные тарантайки с непомерно раздутым имиджем.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
jzs
Re: Низкие холостые
Сообщение jzs »
Не согласен. Это не единственная дизельная машина, на котрой я ездил. И это НЕ норма.
Magudo
Двигатель:: 4м41
Re: Низкие холостые
Сообщение Magudo »
Кстати тоже интересный факт: Переодически замечал, что предыдущий CR дизель марки мазда-форд, тоже мог вибрировать на ХХ на горячую.
так что может быть просто диз.топливо г..но
После промывки винсом, мотор, все-таки, работает ровнее.
