Страница 2 из 2
Re: Биение заднего колеса.
Добавлено: 18 июн 2014, 06:32
cf7
владимир михайлович писал(а):Подбираю от чего либо по толщине. Есть оцинковка разных толщин. Сначала на место максимального отклонения пробный кусочек. Когда биение пропало, по толщине пробного кусочка уже делаешь сегмент. Ну и в половину толщины сегменты на 90 градусов вперед и назад.
Сегмент на сколько шпилек? Про 90 градусов вперед\назал непонял.
Добавлено: 18 июн 2014, 07:41
Владимир Михайлович
Если вершина отклонения ближе или по центру шпильки, сегментик с отверстием под шпильку в соответствующем месте. Если максимум отклонения как раз между шпилек, сегмент с отверстиями по краям. На диаметрально противоположном месте, через 180 градусов, диск будет плотно контачить со ступицей. А через 90 градусов будет половина толщины. Простая математика. Ну и по более высокому пилотажу эти полутолщинные сегментики можно слегонца подточить напильником или на наждаке для переменной толщины. Только подход должен быть вдумчивый, крепление колеса всеж.
Добавлено: 18 июн 2014, 07:47
dvm99
Пока свой пост урывками писал, Михалыч отписался... :)
Ну не пропадать же ему, так что запостю.
Да там к шпилькам не нужно привязываться, это уж как получится по месту... Главное вычислить вершину осевого смещения со стороны моста, подложить соответствующую подкладку под неё надёжно, чтоб не вываливалась при ослаблении, и две другие подкладки, которые в два раза тоньше через 90 градусов в ту и другую сторону от этой вершины разместить. Получится, что диск со ступицей будет сопрягаться в одной точке напрямую, и в трёх точках через подкладки.
Добавлено: 18 июн 2014, 19:46
cf7
Седня полдня убил, так и не смог биение убрать. Такое ощущение, что чулок загнут... Как не подкладываю- все тоже самое... даже сместить не получается..максимум, на четверть оборота уходит, по внешнему диаметру..
Добавлено: 18 июн 2014, 20:17
Владимир Михайлович
Гнутый чулок на биение не влияет. Видел иногда Нива или УАЗ ПАТРИОТ едут, а колеса домиком. Гнутый чулок. А биений нет. Не так ты что-то делаешь...
Добавлено: 18 июн 2014, 20:56
cf7
владимир михайлович писал(а):Гнутый чулок на биение не влияет. Видел иногда Нива или УАЗ ПАТРИОТ едут, а колеса домиком. Гнутый чулок. А биений нет. Не так ты что-то делаешь...
Наверно... Мне еще с детства, спицами колесо на велике поправить- это вилы были... Завтра буду еще пробовать.
Добавлено: 18 июн 2014, 21:10
Владимир Михайлович
А мне спицы крутить нравилось. Я понимал, что куда крутить. Проблемы были только в закисших ниппелях спиц. Тут шли в ход плоскогубцы и спицы становились волнистыми.
Добавлено: 19 июн 2014, 19:49
cf7
владимир михайлович писал(а):А мне спицы крутить нравилось. Я понимал, что куда крутить. Проблемы были только в закисших ниппелях спиц. Тут шли в ход плоскогубцы и спицы становились волнистыми.
Победил сегодня. Благодаря советам. Спасибо, мужики.
