[mini] Вопрос по ремонту подвески
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: [mini] Вопрос по ремонту подвески
Столкнулся с тем что "контракт" на фита в Находке - часто японию последний раз видел лет 5 назад) Во Владе куча обьявлений типа "куплю ваши б\у запчасти за полцены"
nosoff
- Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
Убиваешь все надежды как-то временно подлечить автоiRiver писал(а):Столкнулся с тем что "контракт" на фита в Находке - часто японию последний раз видел лет 5 назад) Во Владе куча обьявлений типа "куплю ваши б\у запчасти за полцены"
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Ну миников меньше чем фитов, на них наверно проще. Я по яху японскому смотрю часто, там б\у запчасти часто чуть дороже чем бесплатно. Но это надо искать кто привезет, да и долго морем.
Я себе поставил коробку от джуниора, хз сколько там пробегу, но она гудит, на разных передачах по разному. Джуниоров свежее 98 года не бывает, начал смотреть миники. Так их так же везут с пробегом 100-150, невыгодно малопробежные брать. Начал искать коробку от мини\кикса не старше года 2010 - там видимо нанотехнологии и сеперматериалы - под заказ около 40 рублей.
Поэтому придется брать "контракт" во владе, который 3 год там лежит под открытым небом, маховик уже 4 слоем ржавчины покрывается и перебирать ее.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
iRiver есть конторы которые половинками таскают можно прямо придти и с половинки взять. Из японии заказывать дорого роще свой перебрать на эти 40-50т.р.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Так у половинки 30 рублей только провоз...а там еще цена на кнопке...видимо придется брать что попадется за 3 рубля и перебирать потихоньку.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Сайлент в рычаге это понятно,полюбому менять, а остальные? Дохнут?
- ViRuZzz
Я когда снимал передок, то оказалось, что один сайлент (левый, что держит подключайку) уже порван, а другие вот-вот оторвутся. Пришлось менять.
Кстати, не ставь фебестовские сайленты в рычаги - очень не надёжные. У меня за лето ушатались. Хотя при этом фебестовская средняя подушка АКПП/двигателя до сих пор живёт уже четвёртый год.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Из фебеста только подушки двигателя, второй год живут вроде. Все остальное оригинал будет.
3 этих сайлента на передке геморно менять? крепежки в которых они сидят снимаются без снятия передка?
- ViRuZzz
Определённая доля гемора там присутствует, и насколько я помню - без снятия заменить невозможно. Хотя, может быть, на Миниках там удобнЕе сделано, чем на Джуниках
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Если придётся снимать то болт 32299D - вообще геморой
+ придётся вытаскивать привода из стаканов внутренние
Себе менял все три подушки крепления переднего редуктора. 2 были порваны и одна подорвана
Подушки не цельнолитые помечай как стоят, как выпрессовал,так новую и запрессовывать
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Заказаны:
сайленты в задние рычаги
сайленты в передние рычаги
сайленты в крепление переднего моста( 3 штуки и почему то одинаковые)
домики и 2 корейских шаровых
номер аналога тяги на 58 кузов так и не нашли? Наконечников много, про тягу толком не нашел.
что еще забыл?
что еще забыл?
- ViRuZzz
А что за домики?
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
втулки стаба. хз почему, но у нас их всегда домиками называют)
