Страница 2 из 2
Re: Пластиковые детали в системе охлаждения. ЗАМЕНИТЬ !!!
Добавлено: 09 апр 2015, 07:39
GrifonII
Turezkiy писал(а):Теперь я могу спать спокойно. А вы ?!
У меня тройника не было, решил поставить. Стоит БК с отсечкой на 97 градусов, думаю я могу спать спокойно, только не за рулем.
Добавлено: 09 апр 2015, 07:42
GrifonII
AEG писал(а):добрый день!
а чтобы осилить эту замену(тройник)-надо снимать коллектор впускной или можно обойтись меньшей кровью?
Течет примерно из этого места и увидеть что-то можно только на холодную.
Ни чё снимать не нужно, берете домкрат ставите под раздатку или коробку и аккуратно без фанатизма поднимаете, в это самое время дрыгатель отходит от перегородки моторного отсека.
Добавлено: 09 апр 2015, 11:54
AEG
У сервисов подход таков- скинем ВЕРХ(впускной коллектор) и тогда наверняка разберемся(хотя видно, что течка связана с трубками за двигателем).
Подскажите кто и где в Москве сделает рационально без скидывания коллектора(свечи и провода менять не надо).
Заранее спасибо.
Добавлено: 09 апр 2015, 18:23
AEG
у меня антифриз течет с места, показанного красной стрелкой. Там соединение на прокладке или герметике?
эта металлическая трубка(номер не знаю) идет к соединению под стыком дросселя и впускного...
Если скинуть дроссель, что попутно махнуть из трубок, переходников, прокладок отопительной системы?
Добавлено: 09 апр 2015, 20:45
Pushkin
AEG писал(а):у меня антифриз течет с места, показанного красной стрелкой. Там соединение на прокладке или герметике?
Там кольцо резиновое, и чтобы его поменять надо снять впуск и рампу для удобства.
Добавлено: 09 апр 2015, 20:52
Pushkin
AEG писал(а):У сервисов подход таков- скинем ВЕРХ(впускной коллектор) и тогда наверняка разберемся(хотя видно, что течка связана с трубками за двигателем).
Заранее спасибо.
Никто не сделает ибо руки не резиновые у механиков.
Добавлено: 10 апр 2015, 08:41
GrifonII
Pushkin писал(а):Никто не сделает ибо руки не резиновые у механиков.
Я бы таких механиков объежал за 2 квартала. Ставил тройник собственноручно. Правда все что касается ЕГР у меня снято, может из-за этого трудности, но снять там клапана не сложно.
Добавлено: 10 апр 2015, 09:35
AEG
Насчет рационального подхода я писал, когда думал, что менять надо будет тройник пластиковый из этого поста. а оказалось вона как)
я так понимаю, с другой стороны этой стальной трубы тоже некое кольцо уплотнительное?
Добавлено: 10 апр 2015, 10:02
Pushkin
AEG писал(а):Насчет рационального подхода я писал, когда думал, что менять надо будет тройник пластиковый из этого поста. а оказалось вона как)
Точно такое как и сзади.
Добавлено: 10 апр 2015, 10:08
AEG
MD 030764 колечко, если кому понадобится
Добавлено: 13 апр 2015, 18:20
AEG
По делу:
Для снятия данной стальной трубки был снят дроссель и верхняя часть впускного(отпущены все болты-этого достаточно для снятия трубки).
при таком раскладе работы меньше, чем скидывать полностью впускной.
Колечки. герметик, перед демонтажом или монтажом трубки обратно нужно отпустить ту часть, в которой закреплена трубка с торцевой стороны двигателя, иначе трудно поставить металлическую деталь обратно, т.к. точки крепления(труба в трубу) расположены друг к другу под углом 90град, труба буквой Г.
Вид трубок сзади у двигателя 2003 гв не совпадает с приложенным в теме фото, нет тройника к замене, трубки торчат из двигателя без переходников.
Добавлено: 14 апр 2015, 12:14
GrifonII
AEG писал(а):По делу:
Колечки. герметик, перед демонтажом или монтажом трубки обратно нужно отпустить ту часть, в которой закреплена трубка с торцевой стороны двигателя, иначе трудно поставить металлическую деталь обратно, т.к. точки крепления(труба в трубу) расположены друг к другу под углом 90град, труба буквой Г.Вид трубок сзади у двигателя 2003 гв не совпадает с приложенным в теме фото, нет тройника к замене, трубки торчат из двигателя без переходников.
Прокладку впуска поменяли? Или на герметик? тройники только на 3.5 монтеро спорт могут быть, или паджеро спорт, если задней печки нету тройники зачем? psss почему у меня Enter не жмется в сообщениях? все в одну строчку млин.
Добавлено: 15 апр 2015, 22:57
AEG
прокладка впуска-это под впускным? если так-то нет ибо впускной не снимался, только его верхняя часть.
Добавлено: 16 апр 2015, 08:00
GrifonII
AEG писал(а):прокладка впуска-это под впускным? если так-то нет ибо впускной не снимался, только его верхняя часть.
Нет, прокладка в колене впуска, между нижней и верхней частью. Как-то чистил впуск, разобрал, собрал со старой прокладкой, потом из под нее сосал воздух.
