Расход топлива Pajero 3 GDI
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Расход топлива Pajero 3 GDI
Искать расход нужно там, где его потеряли!))) Лазил в заслонку? Вот и начинать с нее! Снимаем, отмываем, если лезли в настройки то возвращаем все на место. Потом скидываем клеммы с акума и переобучаем холостому ходу, при повышенном холостом естественно бортовой компьютер будет тридцатку показывать. Ну и естественно делаем НОРМАЛЬНЫЙ замер расхода топлива: заливаем бенз под пробку (видим это своими глазами), проезжаем максимальное количество км, допустим это будет 320 км, потом заливаем бенз на этой же заправке, желательно на этой же колонке и считаем: количество залитых литров в бак (пускай это будет 58) делим на пройденные км и умножаем на 100, получится примерно следующее (58:320)х100= 18,12 литров на 100 км
deadismile
- Двигатель:: 6G72 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI
Так значит нужно после промывки дроссельной заслонки скидывать клевму с акума? для обучения нового холостого хода? так? типа я скину клевму и холостой ход придёт в номинальное положение?
Да что то я не пойму,а как делать размер расхода топлива нормальным?
МОЙ СОБСТВЕННЫЙ SPACE SHUTTLE V6.GDI.
- DenVer
После промывки заслонки как правило обороты возрастают.
Если обороты будут повышены, то расход точно повысится.
Разберись с оборотами и померь правильно расход, будем дальше думать.
deadismile
Пожалуйста распиши пошагово как разобраться с оборотами?
Последний раз редактировалось deadismile 18 июн 2014, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
раз пиши... два пиши... )))
нынче ЕГЭ по русскому снизили проходной балл до 24... это ПИПЕЦ, товарищи...
deadismile
Умничать ступай на другой форум грамматики и правописания,здесь обсуждаем другие проблемы!hc2hunter писал(а):раз пиши... два пиши... )))
- DenVer
Снять заслонку, промыть тщательно карбоклинером. Собрать, завести двигатель, прогреть до рабочей температуры, заглушить, скинуть обе клеммы, выждать 15 минут, накидываем клеммы, заводим без помощи газа. Ничего не трогаем, ничего не включаем, даем машине проработать 10 минут, затем включаем полную нагрузку печку, подогревы-обогревы, всю иллюминацию, музыку, газ не трогаем, даем проработать еще 10 минут обороты должны стабилизироваться, но даже если этого не произошло, то даем спокойно поработать еще без нагрузки 5-10 минут, глушим авто, даем постоять минут 15. В принципе и все, правда прийдется еще обучить коробку
Но это не страшно, она сама выберет нужный алгоритм переключения через 10-15 км пробега.
- DenVer
Это он намекает на кнопку поискаdeadismile писал(а):Умничать ступай на другой форум грамматики и правописания,здесь обсуждаем другие проблемы!hc2hunter писал(а):раз пиши... два пиши... )))
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
только лучше датчик положения дросельной заслонки не откручивай, а то потом придется настраивать его, датчик хх можешь смело мыть, и желательно после мойки сжатым воздухом продуть все
deadismile
sprut писал(а):только лучше датчик положения дросельной заслонки не откручивай, а то потом придется настраивать его, датчик хх можешь смело мыть, и желательно после мойки сжатым воздухом продуть все
deadismile
DenVer писал(а):Снять заслонку, промыть тщательно карбоклинером. Собрать, завести двигатель, прогреть до рабочей температуры, заглушить, скинуть обе клеммы, выждать 15 минут, накидываем клеммы, заводим без помощи газа. Ничего не трогаем, ничего не включаем, даем машине проработать 10 минут, затем включаем полную нагрузку печку, подогревы-обогревы, всю иллюминацию, музыку, газ не трогаем, даем проработать еще 10 минут обороты должны стабилизироваться, но даже если этого не произошло, то даем спокойно поработать еще без нагрузки 5-10 минут, глушим авто, даем постоять минут 15. В принципе и все, правда прийдется еще обучить коробку
- sprut
поздравляю! хх-это датчик холостого хода-шаговый моторчик, разберитесь еще с жором масла
- DenVer
Хорошо, что я не ошибсяdeadismile писал(а):DenVer писал(а):Снять заслонку, промыть тщательно карбоклинером. Собрать, завести двигатель, прогреть до рабочей температуры, заглушить, скинуть обе клеммы, выждать 15 минут, накидываем клеммы, заводим без помощи газа. Ничего не трогаем, ничего не включаем, даем машине проработать 10 минут, затем включаем полную нагрузку печку, подогревы-обогревы, всю иллюминацию, музыку, газ не трогаем, даем проработать еще 10 минут обороты должны стабилизироваться, но даже если этого не произошло, то даем спокойно поработать еще без нагрузки 5-10 минут, глушим авто, даем постоять минут 15. В принципе и все, правда прийдется еще обучить коробку
Но это не страшно, она сама выберет нужный алгоритм переключения через 10-15 км пробега.Вот сделал как вы написали,всё,обороты восстановились и расход встал на место ,сей час Б/К показывает 15,9 / 16,4 /17,3 по городу, по трассе расход падает до 11 / 11,8
По маслу и правда, лучше задуматься. Просто если сейчас пропускают маслосъемные колпачки и их замена не такая дорогая, то впоследствии вполне возможно, что от большого количества масла могут залечь кольца и появится нагар на клапанах.... А это будет потом не много дороже
- hc2hunter
эм... так у него же вроде GDI ?sprut писал(а):поздравляю! хх-это датчик холостого хода-шаговый моторчик, разберитесь еще с жором масла
тама электронная заслонка, а не механика как у нас. регулятор ХХ не нужен, все заслонками делается.
- sprut
хм, вот этого я не углядел...hc2hunter писал(а):эм... так у него же вроде GDI ?sprut писал(а):поздравляю! хх-это датчик холостого хода-шаговый моторчик, разберитесь еще с жором масла
deadismile
- DenVer
Можно, но перед раскоксовкой проверь компрессию, выясни масляная ли компрессия или нормальная
- DenVer
Вот тема по раскоксовке, почитай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=48726
deadismile
Подскажите можно ли ставить простые свечи на v6 GDI ??? А то пришёл в маг ,а мне там говорят,типа на митсубиси v6 GDI только свои свечи,какие то платиновые или иридевые,короче хрен знает, да и он стоят как Ока новая.))) Подскажите какие можно воткнуть.)))
