Страница 2 из 4
Re: Самостоятельная замена ролик компрессора натяжной
Добавлено: 24 июл 2014, 07:03
Vlad831
Фу ты ёпть ещё один ролик
Нельзя ли все сразу перечислить , что б много раз заказ на EXZIST не делать, если можно то с кодами
Cунулся ролики считать в обвесе движка;
MR 958030 Mitsubishi Ролик компрессора натяжной в сборе
1345A062 Mitsubishi Ролик натяжной ремня приводного
MD 327653 Mitsubishi Ролик ремня навесного
ни чо не забыл ?
Добавлено: 24 июл 2014, 15:53
drozd272
мало насчитал 3 ролика на ремень ГРМ,1 ролик натяжителя на БВ и 3 ролика на навесное
ГРМ 2 ролика и 3й ролик натяжителя....1145A078 Ролик направляющий ремня грм 3шт,просто один ролик на натяжитель прикрутить вместо старого
БВ ролик натяжителя Ролик....MD 050125
на кондей
на гену
и просторолик на ручейковый .
А так вроде на навесное правельно.
Добавлено: 24 июл 2014, 17:34
Vlad831
ГРМу менял на 75 тыс., По совету с ФАКа, там то я все ролики прикупил и поменял.
Про навесное как то не в ум, а оно шоркает. Вот и считаю, сколько еще поменять осталось.
Добавлено: 31 июл 2014, 17:12
Volga
Может невнимательно читал, про подшипник в ролике натяжителя компрессора. Были фразы типа: "..от генератора ВАЗ 2110 подходят". А какой? Там они тоже разные. Купил на всякий случай 203 и 302. Не угадал. там стоит 6/303. 6 означает закрытый, соответственно без 6 тот же размер, но открытый.
Добавлено: 07 авг 2014, 06:33
drozd272
Это просто инфа была,надо было спросить подробности,я бы ответил 6/303,а это по заумному от генератора с 2110 ВАЗ'а 180303 (6303 2RS).
Добавлено: 07 авг 2014, 08:31
Vlad831
Поменял вчера все три ролика(шкива в сборе)
Толку ровно "0"
Под нагрузкой при резком нажатии на газ короткий свист(скрип) продолжается.
Ну кто ж так может свистеть (скрипеть)
Добавлено: 07 авг 2014, 08:54
drozd272
Свист при включённом кондее только есть или пофиг на этот фактор?Проверь....или свист под сброс педали ГАЗА????
Добавлено: 07 авг 2014, 09:14
Vlad831
Кондей - фиолетово
Подсвистывает(так точнее ) при начале разгона в момент начала движения ,либо ускорения
Зимой подсвистывало ( терло с небольшим свистом) даже на месте ( на холостом ходу).
Добавлено: 07 авг 2014, 17:13
drozd272
То есть ты знаешь,как турбина работает наша,какой она звук издаёт и это не она точно или ты не знаешь звук от нашей турбины?Это я чтоб до конца разобраться,уже самому интересно стало,что там у тебя за звук такой машина издаёт.
Добавлено: 07 авг 2014, 19:16
Vlad831
Я конечно ручаться не могу, но помоему, я могу отличить легкий под-свист турбины,чисто воздушный, от ржавого скрипа.
Такое чувство , что подшипники генератора (как на ржавой 9-ке), блин, блин
Добавлено: 07 авг 2014, 20:22
drozd272
Ну в принципе так и есть......ссссс-фффррр турбина.А на месте,что вообще нет скрежета ржавого???
drozd272
Добавлено: 07 авг 2014, 20:28
Vlad831
Зимой был малеха
В такт оборотам (на холостых)
Добавлено: 08 авг 2014, 04:19
drozd272
Случаем не так???При начале движения появляется кратковременный свисто-скрип справа спереди под авто в районе КПП при начале движения . Звучит примерно как свисток милиционера, в районе 1000-1200 об., подгазовываешь свист появляется на пару секунд, звук немного похож как колодки пищат.Часто свист идет только под нагрузкой, а на холостых его нет.Ещё в 2009 году обсуждали,тут мои фото
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... +маслянный на 6й стр. мои фото есть,да и других куча.
Добавлено: 08 авг 2014, 07:32
Vlad831
Спасибо тебе за правильное слово "СКРИП", сам как то тормознул до него не до тюкал.
Правильнее сказать не свист, а именно скрип, я бы даже сказал сухой скрип
P.S. Про щуп я , что то не уловил совсем.
Добавлено: 08 авг 2014, 08:09
drozd272
тему спутал...
Добавлено: 08 авг 2014, 09:08
Vlad831
Кстати,
Вчера вечером случился в нашем городе Н моЧный ливень, пришлось нам с конём нырять по самые пАмадоры.
Щас с утреца добрался до работы, так вот такое чувство что скрипа в начале движения не было, потом появился.
Я так понимаю подсохло, что то где то.
Добавлено: 08 авг 2014, 11:53
drozd272
Мож защита?Было уже такое,при троганье ведь двигло выгибается от нагрузки и скрип получается,а на ХХ нагрузки на двигло нет и оно ровно стоит.На сколько выгибается легко почувствовать,когда руку положить на рычаг РК и нажать на газ.
Добавлено: 09 авг 2014, 14:21
Vlad831
drozd272 писал(а):Мож защита?Было уже такое .........
Где и с кем ?
Дружище ты по ходу прав !!!!!
Вчера прям у офиса дрыном отгибал "защиту" (жестянка блин) , ажно с правой стороны вырвал из под болта, и звук ПОЧТИ пропал.
Ну при резком ускорении с места его точно нет. Остался немного, если двигатель под нагрузкой и еще добавить немного прыти, вот как то так.
Направление, что ты указал, думаю верное.
Сегодня предстоит марш бросок на 1000 верст как приеду отпишусь.
P.S. Может мне кажется, что звук пропал.
Добавлено: 09 авг 2014, 16:30
drozd272
Ты её сними и нормально выгни,может она по точечной сварке отлетела и брынчит,может в ней самой ,что то прыгает и брынчит,типа камней,гаек
