Дребежание на кочках и не только
sergei89
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Re: Дребежание на кочках и не только
отпишусь, быть может кому то будет полезно!
гремела педаль тормоза
из-за лопнувшей пружины, и износа пластиковых втулок!
заменил втулки, поставил пружину теперь все вери гуд!!
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
ну вот... а говорил снаружи слышно
) - если было слышно снаружи, то фотки, что прикладывались на 1 странице - цветочки
Durer
- Двигатель:: 6G74 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
sergei89
А как обнаружили?
У меня тоже что то на кочках стучит, глухо, где-то спереди "кок-кок,кок-кок"
А как обнаружили?
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
sergei89
звук был такой как будто вся ходовка убитая, оказалось все проще, и оказывается с наружи вобще не слышно было этого шума)))
про педали посоветовали на другом форуме, оказалось вточку совет был!
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Нашёл-маладца!
А меня бряканье сзади достало уже,никак локализовать не могу
.При проезде "полицейских"(при спрыгивании с него заднего моста)-бряк(однократно).Всё перетряс по стописят раз...Грешу на пружины при разжатии.Надо попробовать вывесить ".опу".
Durer
Я тоже нашел что брякает, думал рулевой кардан- заварил- нет, суппорт тормозной - нет, оказался левый привод(шрус), болтается офигительно, в том месте где в поворотный кулак вставляется. К чему там подобрался пушной зверек?
- Зяма
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Заварил?Durer писал(а):Я тоже нашел что брякает, думал рулевой кардан- заварил- нет, суппорт тормозной - нет, оказался левый привод(шрус), болтается офигительно, в том месте где в поворотный кулак вставляется. К чему там подобрался пушной зверек?
ШРУС обычно болтается из-за убитого игольчатого подшипника который впрессован в кулак. Если забить на ремонт то потом быстро попадаешь еще и на ШРУС
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
Durer
А что такого? Шлицевое на рулевом кардане варят активно, а что с ним делать если ему песец? Предназначено оно только для травмобезопасности при дтп, капля сварки не помешает ему сложиться, а болтаться и брякать помешает.
За наводку про игольчатый спасибо, тоже думаю про него
