6g74 уходит антифриз
Олег....
Re: 6g74 уходит антифриз
Не тяните. Была такая же фигня. Слегка подтекало. Даже на землю не капало, просто колокол и коробка были в подтеках. И в один день его прорвало и полилось. Именно полилось! Хоть и заметили вовремя и двигатель не перегревался, но тем не менее, прокладку ГБЦ пришлось менять (хотя может и просто совпало конечно). Виновато было то самое колечко, чтоб его...
- Yura.nsk
- Двигатель:: 6G74 Бензин
Коллектор не надо сниматьИгорян 74 писал(а):В том то и дело что уходит периодически во время прогрева чуть чуть и когда сильно нагревается , ведать когда давление образуется сильное В системе....
Короче надо разбирать грм и коллектора снимать что бы двойную работ не делать:-)
stent111
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3,5 GDI
Спасибо за советы!!! Какой все же каталожный номер этого колечка,чтобы его заказать?
Игорян 74
- Двигатель:: 6G72 бензин. 12кл
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2. коротыш, правый руль
Да думаю сверху попробую заменить со снятием коллектора. Завтра в магазин поеду и перепишу номер и выложу
- Смайлик
MD030763
Расскажешь потом про секс.)))))Игорян 74 писал(а):Да думаю сверху попробую заменить со снятием коллектора. Завтра в магазин поеду и перепишу номер и выложу
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Pushkin
MD030763stent111 писал(а):Спасибо за советы!!! Какой все же каталожный номер этого колечка,чтобы его заказать?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Pushkin
Смайлик писал(а):MD030763
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Игорян 74
Я что-то не понял, если замена через верх секс. То что же тогда не секс? Грм разбирать?
- Yura.nsk
Конечно ГРМ снимай, через верх помимо коллектора магистраль замучашься от голов откручивать, а потом закручиватьИгорян 74 писал(а):Я что-то не понял, если замена через верх секс. То что же тогда не секс? Грм разбирать?
- витал71
раскажите плиз поподробней причем грм и колечко ?Yura.nsk писал(а):Конечно ГРМ снимай, через верх помимо коллектора магистраль замучашься от голов откручивать, а потом закручиватьИгорян 74 писал(а):Я что-то не понял, если замена через верх секс. То что же тогда не секс? Грм разбирать?
задний мост не надо снимать?
Игорян 74
Ок! Просто грм страшновато снимать вдруг чё не смогу поймать метки .... но раз большинство говорит что надо значит надоYura.nsk писал(а):Конечно ГРМ снимай, через верх помимо коллектора магистраль замучашься от голов откручивать, а потом закручиватьИгорян 74 писал(а):Я что-то не понял, если замена через верх секс. То что же тогда не секс? Грм разбирать?
Игорян 74
Вроде как говорят что меняется это колечко через снятие помпы и соответсвенно разобрав грм, Вроде как верх сложнее разбирать!витал71 писал(а):раскажите плиз поподробней причем грм и колечко ?Yura.nsk писал(а):Конечно ГРМ снимай, через верх помимо коллектора магистраль замучашься от голов откручивать, а потом закручиватьИгорян 74 писал(а):Я что-то не понял, если замена через верх секс. То что же тогда не секс? Грм разбирать?
Сам в раздумьях не разу не разбирал грм но как я понимаю там сложность состоит В том что бы по меткам выставить все как было! Или ньюансы есть еще какие нибудь?
- витал71
один знакомый сделал так..
распилил трубку,поменял кольцо и потом состыковал резиновым шлангом на хомутах..
- Смайлик
Парни просуньте руку за ДВС и нащупайте ДВА, а на 24-х клапанном все ЧЕТЫРЕ болта держащие эту самую трубку и если вы уверенн, что сможете то дерзайте. Лично мне проще ГРМ разобрать....
- Yura.nsk
Только не забудьте, что для Натяжителя ролика ГРМ нужны Тесы, чтобы его сжать...Смайлик писал(а):Парни просуньте руку за ДВС и нащупайте ДВА, а на 24-х клапанном все ЧЕТЫРЕ болта держащие эту самую трубку и если вы уверенн, что сможете то дерзайте. Лично мне проще ГРМ разобрать....
- Yura.nsk
А ничего, что металлическая трубка фиксирует кольцо?? А с резиновым шлангом она будет вываливаться из помпы? Не трогайте вы магистраль, к ней сзади подлезть очень сложно проще ГРМ снять, а потом помпувитал71 писал(а):один знакомый сделал так..
Игорян 74
Я так понимаю вся сложность состоит В том что бы открутить ту самую трубку со стороны моторного щита!
На днях буду загонять машину в Сервис на замену колпачков, вот и подумал может сказать пусть в сервисе и заменят это колечко через верх... Им то наверно проще это сделать так как инструмент имеется в ассортименте.... И мне не так накладно будет чем разбирать грм..
- витал71
а герметик на что.. пожирней и пойдет.. я тут как то америкоскую передачу смотрел про скупку авто.. так одна вся на клею былаYura.nsk писал(а):А ничего, что металлическая трубка фиксирует кольцо?? А с резиновым шлангом она будет вываливаться из помпы? Не трогайте вы магистраль, к ней сзади подлезть очень сложно проще ГРМ снять, а потом помпувитал71 писал(а):один знакомый сделал так..
- Pushkin
Герметик вышибет и очень быстро. А ГРМ "зверь" не страшный.витал71 писал(а):а герметик на что.. пожирней и пойдет.. я тут как то америкоскую передачу смотрел про скупку авто.. так одна вся на клею былаYura.nsk писал(а):А ничего, что металлическая трубка фиксирует кольцо?? А с резиновым шлангом она будет вываливаться из помпы? Не трогайте вы магистраль, к ней сзади подлезть очень сложно проще ГРМ снять, а потом помпувитал71 писал(а):один знакомый сделал так..
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Игорян 74
Если колечко новое зачем тогда герметик?
стоит 105рублей)
К стате кто какие колпачки посоветует?
Магазин предложил от хёндай,,,
стоит 105рублей)
