ТЕЧЕТ ТНВД из под верхней крышки
VladimirS
Re: ТЕЧЕТ ТНВД из под верхней крышки
Сообщение VladimirS »
Добрый день.У моего ТНВД течет с рычага газа,если его пошевелить рукой.потом течь перестает.Подскажите,сальник можно поменять без разборки или он стоит внутри?И где заказать этот сальник и трубку ТНВД входную со штуцером.Нигде не могу найти.Pajero2 2,5TD насос ZEXEL VE4/10F2100RNP948.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Уже писал.Снять крышку 4 болтика,вынуть вовнутрь тягу ,заменить колечко.Железная трубка меняется на шланг.Всё делается не снимая насос.
VladimirS
Спасибо большое.Теперь понял.А можете подсказать где заказать резинки для замены и трубку ТНВД.Куда я обращался предлагают ТНВД всборе или полный ремонт.
ёмаё
Мой автомобиль(и):: PajeroII 92г.в. 2.5 TDIC
Сообщение ёмаё »
ремкомплект бошевский 9 461 610 423 - 420рур (там есть все в том числе и медь)
или в тракторном магазе резиновое колечко внутр диам 5.5 мм
трубку я обрезал и припаял короткий выход - идет теперь с внешней стороны тнвд
VladimirS
Спасибо за помощь.
Гордеев
Сообщение Гордеев »
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер полного рем комплекта с сальниками для насоса NP-VE4/10F2100RNP947 PUMP NO 104640-8133, перерыл все что мог и где мог, нарыл номер ME 741793, но не знаю от него ли. Номер рамы V24-3004411. Помогите пожалуста, можт инфа есть у кого нить. Потек насос под рычагом подачи, где трос висит. В этой теме читал что сменить можно не снимая насоса. Заранее от души благодарю.
ёмаё
Сообщение ёмаё »
первое что гуглится
http://www.drive2.ru/l/1528710/
разобрался, зная марку своего насоса( Zexel Type Number: NP-VE4/10F2100RNP947) начал копать
2.Bosch 9 461 610 089 Ремкомплект насоса тнвд 1шт 783,42 руб.
Гордеев
Сообщение Гордеев »
Не сочти за ленивого. За три часа выкурил много форумов и сайтов. Читал весь пост этот на Драйве. Взяв этот самый номер, который ты показал оттуда вылез на сайт http://www.ban74.ru/oem/?action=view&artid=331126. Там мне вышел типа каталожный номер ME741793, и по экзисту пробил этот номерок . Вышел рем комплект, все верно.. Я почему написал тут... чтобы сомнений не было. Не ругайте если что не так. :)
flamer
Сообщение flamer »
Практически на всех насосах резинки (2.5,2,8,т.д.) на отдельных конструктивные излишества
-сальник вала
-2 рез.кольца боковых -текущих не видел
-кольцо вала газа
-кольцо болта регулятора -текущих не видел
-Прокладка крышки
Гордеев
Сообщение Гордеев »
Дорогой flamer, можешь подсказать по замене кольца вала газа. Там не наткнешься на серьезные проблемы при подъеме крышки насоса? По логике вещей придется все сопутствующие прокладки менять что встретятся в нутрях, а вот с демонтажем вала, делать сам буду, а тнвд такая весч, ошибок не пристит. :)
ёмаё
Сообщение ёмаё »
там нет ничего сложного
верхний пост на второй странице - фотки
в канавку верхней крышки положить прокладку и следить чтобы она не вывалилась пока будешь отжимать (я делал плоскойотверткой) рычаг регулировки цикловой подачи (болт же старожилы запретили выкручивать) и ловить посадочное место (4ая дырка имеет трубку которая должна войти в паз на корпусе ТНВД)
вал газа соединен с целым набором деталюх
когда первый раз ставил (неудачно) умудрился сначала воткнуть вал а потом деталюхами попасть в паз деталей в тнвд
второй раз изучив опыт ремонта ТНВД и увидев что профи смазывают зеленой смазкой все колечки, тоже помазал
и сначала одел потроха вала в паз на твд а потом запихал вал вслепую в крышкуи стал совмещать придерживая прокладку и потихоньку вытаскивая вал вверх чтобы он не вывалился.. смазанным он заходил более чем нормально
всего делов минут 5-7..
если набор 400рублевый еще не заказал - то заказывай сразу с ним и вторую прокадку под крышку - она 60 рур стоит..
обидна если вывалится как у меня (а она вывалится раз 10 пока будешь ловить и отжимать рычаг цикловой подачи)
и болтов сразу купи новых
некаленых
flamer
Сообщение flamer »
Считаю,что с Красноярского форума выложить отдельно и закрыть для флуда.
и это можно добавить
http://dieselmastera.ru/forum/12-42-1
Модераторы к Вам вопрос?
Гордеев
Сообщение Гордеев »
ёмаё, пасибо тебе за такой развернутый ответ... все ясненько) У нас набор 1100 стоит ME741793, других я не нашел) А прокладку под крышку отдельно подбирать придется. Про рем наборы эти в магазинах у нас и не слышали)) А можно как нить через тебя замутить? раз 400 р стоят)
ёмаё
Сообщение ёмаё »
я заказывал в сети ФАЕТОН - там у меня скидка приличная (так как толпой человек 10 покупаем через 1 учетку)
а в экзисте где нет ваще никаких скидок цены вот
про прокладку под верхнюю крышку не понял зачем что то подбирать? они все в наборе есть.. просто у меня не получилось ее норм сразу поставить и я ждал потом 4 дня (т.к. выходные) когда приедет вторая 9 461 615 663 отдельно без набора за 61 рур 50 коп. ::-D:
Гордеев
Сообщение Гордеев »
У нас можт насосы разные, мой NP-VE4/10F2100RNP947 как с Драйв2, выше ты мне указывал. Соответственно и ремка там с артикулом 9 461 610 089. А твой монер помпы какой? Раз 9 461 610 423 у тебя ремка, выходит мне не пойдет она, или они однотипные в основном?
ёмаё
Сообщение ёмаё »
мой такой.. тока без автомата прогрева - или отвалился) или кто то уже выкинул
Гордеев
Сообщение Гордеев »
а у меня тот что выше писал... блин. Сегодня по твоему артикулу заказал комплект, 600р стоит) перезаказывать надо завтра на 9 461 610 089. врядли подойдут прокладки на них, или одинаковые? что думаешь?
ёмаё
Сообщение ёмаё »
ничего не думаю
разбираю - смотрю - заказываю
+есть ссылка (не одна даже в этой теме) в ней куча фоток разобранных насосов
гуглить твой партнамбер и гадать по форме ТНВД такая же у него крышка или чуть другая быстро наскучивает так как поломата не своя машина
вон тут точно такая же как у меня - а насос с жужика
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
2 Гордеев - сделал насос то?
"Броневичок"
Гордеев
Сообщение Гордеев »
в отъезде был... на неделе буду заниматься! отпишу как что
