Замена двигателя 4D56 на контрактный? Стоит ли?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Замена двигателя 4D56 на контрактный? Стоит ли?
Сообщение flamer »
После сломанного колена(2002 или 2003г),проточки блока 0.5, колена 0.25, загнутых и проточенных постелей коренных сборки своими руками ездит до сих пор.
При наличии рук я за ремонт.
Cornduster
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Cornduster »
Делай ремонт, я тоже стоял перед этим выбором весной. Получил считай новый мотор. Лучше старый сделать, чем брать кота в мешке
Владимир 102
Двигатель:: .......
Мой автомобиль(и):: ......
Сообщение Владимир 102 »
В итоге разобрал двигатель. Провернуло шейку первого цилиндра, снял головку в предкамере трещины во всех четырех цилиндрах. Голова я так понял под замену? И в чем разница между стальным и кованным коленвалом?
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Форкамеры с трещинами - это нормально, они в 90%-х гбц лопнувшие, хуже если межклапанные трещины будут...
Владимир 102
Двигатель:: .......
ЯпонеЦ писал(а):Форкамеры с трещинами - это нормально, они в 90%-х гбц лопнувшие, хуже если межклапанные трещины будут...
Просто хотел сделать один раз, как говорится для себя. Правда еще вспомнил наклейку на передней панели 2,7л :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: теперь голову ломаю. :*WRITE*:
пузотерка
Двигатель:: F23A
Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
Сообщение пузотерка »
привет всем))))
столкнулся с прблемой: выхлопные газы дуют в тосол.
шлифовка головы и замена прокладки ничего не изменилось.
движок с приличным износом, вопрос:
поменяю голову и через полгода или год стуканет движек и придется брать двс в сбре.
голову менять или контрактный сразу втыкать???
кто продает "хорошие" контрактники???
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
по контрактникам к товарисчу "Жипер"
9О22818172
пузотерка
Двигатель:: F23A
сегодня предложили ДВС после капиталки но перегретый, колено в помойку, а блок и поршня в поряде.
шлифанул голову-сняли 0,18.
теперь на опресовку и на микротрещины проверять.
может мне повезет и из двух один получится..))
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
пузотерка писал(а):сегодня предложили ДВС после капиталки но перегретый, колено в помойку, а блок и поршня в поряде.
Не занимайся ерундой... колено на выброс, мотор перегрет.... нафига тебе этот хлам??? Собери свой новыми запчастятми... НОВЫМИ не б.у.
пузотерка
Двигатель:: F23A
проблема в другом: хотел опресовать головку и блок-цена за опресовку дороже, чем планировал, тока проверка 10000руб!!!((
попробую сам опресовать в гаражных условиях.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Блок как правило живет, не смысла его опресовывать, проверить плоскость гбц, гильзы(если надо проточить) и все . С ГБЦ сложней, тут и плоскость проверить и опрессовать бы не мешало!
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
ЯпонеЦ писал(а):Не занимайся ерундой...
выше же уже писали...
кроилово приводит к попадалаву :*WASSUP*:
в гаражных условиях вообще гарантированого резальта не будет.
9О22818172
пузотерка
Двигатель:: F23A
морально готов вместо 56 4м40 запихать, у нас 75000 он стоит.
а тут за недорого(пр.даром) знакомый двс разобранный ртдает.
решил попытать судьбу.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
к 40ому надо все менять и коробас и карданы и вроде мосты...
+ электрику
смысл? не проще купить готовый?
9О22818172
пузотерка
Двигатель:: F23A
зачем???
все подходит, у меня тнвд механика.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
при чем тут ТНВД?
56ой и 40ой моторы абсолютно разные.
коробасы разные, РК я так понимаю тоже
про карданы и мосты пару дней назад кто то писал, тоже разные.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=130642
9О22818172
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
vadim82 писал(а):к 40ому надо все менять и коробас и карданы и вроде мосты...
+ электрику
Раму
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
не Сань, раму можно и не менять, но кувалдо сварочные работы понадобятся.
Макс что ПТФ14 выиграл втулил 40ой на свою, но там и чел шарит и свой сервис, да и цель - спорт, а не мне чота почесав яйца захотелось )))
9О22818172
Саня
Сообщение Саня »
С таким подходом все одинаково.крепление мотора и коробки надо новые, кто за качество гарантию даст
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
я о чем и говорю, на спорткар одно дело, там гонка-гараж
а этот дроч для города и сосисок вообще не стоит внимания
9О22818172
