заменил ГРМ на 6g74 и не могу завестись...
Yura.nsk
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: заменил ГРМ на 6g74 и не могу завестись...
Сообщение Yura.nsk »
ЯпонеЦ писал(а):Да, когда стягиваешь шкиф, возможно перемещение шестерни по валу, потом лепестки в торец датичка чик и все..
Т.е. она с шестерни соскочила и уперлась в торец датчика, т.е. ее новую надо заказывать=) Потому как явно и штифты с нее свернуло(( А датчик не срезало?
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Нет, когда снимешь шкиф, положение лепестков - неизвестно, если один из лепестков между датчиком, то его гнет к насосу, потом он упирается в корпус датчика, надо все смотреть повторно, заказывать пока ничего не надо, разбери - отдефектуй, потом посмотришь, что заказывать надо.
Yura.nsk
ЯпонеЦ писал(а):Нет, когда снимешь шкиф, положение лепестков - неизвестно, если один из лепестков между датчиком, то его гнет к насосу, потом он упирается в корпус датчика, надо все смотреть повторно, заказывать пока ничего не надо, разбери - отдефектуй, потом посмотришь, что заказывать надо.
Спасибо, стало понятно, гораздо проще нежели, чем головки снять все разобрать, а потом 0й эффект)
Yura.nsk
Народ, стало все понятно, я использовал старый натяжитель для ремня грм, а он не натянул... с ролика ремень слетел, похоже что металлический стук, который я слышал когда заводил хлопок это позагнуло клапана
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Как ремень слетел? он там физически слететь не может. Проскачил, ослаб? Может не натянул ролик с эксентриком? Загнутые клапана - печалька!
Yura.nsk
ЯпонеЦ писал(а):Как ремень слетел? он там физически слететь не может. Проскачил, ослаб? Может не натянул ролик с эксентриком? Загнутые клапана - печалька!
Ослаб, а звездочки проскочили, натяжитель старый и не дал нужного усилия, а ролик я натянул своими силами без спец инструмента, почему печалька? Блочок же снимать не предется, головы, да заодно колпачки маслосъемные поменяю
Yura.nsk
Да похоже, что в моей жизне все печалька, но нет человека нет и проблемы ))))
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Бошки снимать тоже не "сахар", + материалы, время....
Yura.nsk
ЯпонеЦ писал(а):Бошки снимать тоже не "сахар", + материалы, время....
Народ, я правильно понял, мне нужно 12 клапанов на впуск и 12 клапанов на выпуск????
Последний раз редактировалось Yura.nsk 30 июл 2014, 07:50, всего редактировалось 3 раза.
Yura.nsk
Народ, есть смысл меняться на 4 паджерик 3.8, чел пишет застучал двигатель, я так понимаю либо гидрики, либо поршни.. 2007 г.в. хочу свой другой с доплатой на него поменять
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
Yura.nsk писал(а):Народ, есть смысл меняться на 4 паджерик 3.8, чел пишет застучал двигатель, я так понимаю либо гидрики, либо поршни.. 2007 г.в. хочу свой другой с доплатой на него поменять
.....либо заслонки, либо колено......
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Yura.nsk
Дорогой ремонт?
Unklown
Сообщение Unklown »
дануна ::-D:
стартером пару штук гнёт
ещё есть 6А12 почти даром
Yura.nsk
Unklown писал(а):
дануна ::-D:
Если туда лезть, то стоит поменять все, т.к. у меня ГБО, а у него октановое чилсо выше, т.е. клапана быстрее прогарают. А если они прогарят, прогарят и седла соотв головку надо будет менять... быстрее..
Yura.nsk
Народ, подскажите чем лучше почистить головку??? Раскоксовывателем??? У меня друг пастой зубной чистил говорит помогло..
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Шуманит и керхер - блестит как нова, только не более 3 минут, и кисточкой растирать.
Yura.nsk
ЯпонеЦ писал(а):Шуманит и керхер - блестит как нова, только не более 3 минут, и кисточкой растирать.
Так разъедает, чтоли?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Да нет если передержать алюминий темнеет...
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
контакты, пароли,явки.. если сам не надумаешь :)
Yura.nsk
Народ, интересуюсь, а чтонибудь можно поставить вместо 6g74 дешевле и свежее, а то если что вдруг тьфу тьфу тьфу, можно поставить 6g74 SOHC или GDI а то старое на старое менять как то... даже сейчас на 4е паджерики ставят 6G72 так как эталон надежности
