В понедельник поеду на диагностику, всё что смог проверил! С электрикой не дружу совсемbambrr писал(а):Подвижки есть в решении проблемы? неделя прошла...
Ошибки 201 и 301
Ribac
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2017
Re: Ошибки 201 и 301
Ribac
В итоге доехать в сервис не получилось, сегодня залез проверить метки всё ОК, правда шкив кВ не снимал. Дошли руки до ЭБУ, снял все посмотрел , прозвонил контакт первой форсы(ошибка 201) всё как на всех остальных форсунках. Залез проверить обратку , коей не оказалось! Ни на холостых ни на перегазовке. Скинул до фильтра, льёт примерно 2л в мин, давление померять было нечем.
Завтра хочу перекинуть б/насос. А откуда ещё могут рости ноги у 201-й ошибки?
- Pushkin
Поменяй форсунку, не работает она, не по электрической части, не по механической.Ribac писал(а):В итоге доехать в сервис не получилось, сегодня залез проверить метки всё ОК, правда шкив кВ не снимал. Дошли руки до ЭБУ, снял все посмотрел , прозвонил контакт первой форсы(ошибка 201) всё как на всех остальных форсунках. Залез проверить обратку , коей не оказалось! Ни на холостых ни на перегазовке. Скинул до фильтра, льёт примерно 2л в мин, давление померять было нечем.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Ribac
Форсунки местами менял! Ошибка на том же цилиндре остаётся.Pushkin писал(а):Поменяй форсунку, не работает она, не по электрической части, не по механической.Ribac писал(а):В итоге доехать в сервис не получилось, сегодня залез проверить метки всё ОК, правда шкив кВ не снимал. Дошли руки до ЭБУ, снял все посмотрел , прозвонил контакт первой форсы(ошибка 201) всё как на всех остальных форсунках. Залез проверить обратку , коей не оказалось! Ни на холостых ни на перегазовке. Скинул до фильтра, льёт примерно 2л в мин, давление померять было нечем.
Да и ошибки по пропускам разные всё время, то 300 потом 302 -301-304, как то так. Просто веры в сервис менов нет, по электрике сколько раз влетал с другими машинами.
- Unklown
фильтр забит 100%Ribac писал(а):Замена б/насоса ничего не дала! Завтра еду сдаваться
и если уш есть доступ к сканеру балансы посмотри, и всё ясно станет
- Pushkin
На коммутатор внимание обрати, тот ещё зверёк, ну и фильтр топливный поменяй, если не менял ешо, в нём обычно такая кака собирается, что мотор голодает.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Ribac
Фильтр тоже новый.коммутатор тоже как вариант , реально работает пол движка!
Вчера поменял местами катушки, но и перепутал пару проводов местами, так на холостых не отразилось ни как, только при троганьи глохла.
Я месяц назад менял свечи и провода, так перепутал их местами и потом 3 недели ломал голову что не так
поменял свечки 3 раза, провода, два насоса, два регулятора топлива, мозги переставлял, ДМРВ, форсунки все промыл, поменял в них серки и поставил все новые резиночки, снимал крышки передние смотрел метки и датчик колена а она не едет
стреляет икает пердит и жрет как подбитый самолет
и только потом до меня дощло
проверил провода оказалось я их перепутал
поменял местами и всё настало счастье
Ribac
Читал эту темку, к сожалению все немного печальней!алексей - Маленький Мук писал(а):Я месяц назад менял свечи и провода, так перепутал их местами и потом 3 недели ломал голову что не такпоменял свечки 3 раза, провода, два насоса, два регулятора топлива, мозги переставлял, ДМРВ, форсунки все промыл, поменял в них серки и поставил все новые резиночки, снимал крышки передние смотрел метки и датчик колена а она не едет
Только из сервиса, приговорили ЭБУ а точнее ключ первой форсунки и управляющая микро схема , по деньгам 10р за ремонт.
Не рабочие 1-2-3цылиндры. Пока так
Седня был у Печи у него есть мозги от 3.5 отдаст недорага
стукнись к нему
ремонт в топку мозги бэу 5 р по потолку
Ribac
Сегодня взял за 1р
, поставил но машин мертвый, вроде как надо прошивать ключ или вроде того.
Если кому надо ЭБУ по стоимости 1т, в личку могу скинуть тел, но у него только от спортов!
Ribac
Закончил ремонт! С ЭБУ разобрались путём перепайки, а оставшиеся два нерабочих цылиндра путём помывки форсунок ультразвуком , были забиты наглухо чистили попеременно более часа.
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
вот и славно!чтоб больше ошибок и проблем не было
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
