Ошибки 201 и 301
Ribac
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2017
Ошибки 201 и 301
История такова. Был подсос воздуха периодически выскакивала ошибка300,думал из под впуска, три раза разбирал и собирал обратно но так и не Нашол , а на днях постоял в жёткой пробке пару часов и машину стало колбасить серьёзно вылезли эти две ошибки, до 2 т оборотов разгон в тряске , потом получше .
Сегодня снял рампу и под форсункой первого Нашол откуда сосало. Нижняя резинка просто рассыпалась! Поставил другую, прозвонил провод ,пробоя нет до салона.
Поменял местами 1-3 форсунки на всякий, собрал а результата нет , колбасит также.
Несколько раз выталкивал свечу на первом была сырая,менял провод и другую свечу,эмоций ноль. С катушки искра есть.
Что может быть ?
Что может быть ?
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Re: Ошибки 201 и 301
Компрессию померить ...
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
Ribac
Добрался до ремонта! Разобрал пока до свечей, заменил компрессию везде 12-13,но свеча на первом девственно чистая и чуть влажная( толи масло , толи бензин), а свечи на 2-4-6 чёрные в нагаре.
Провода менял,свечи менял результата нет!
На днях проехал немного , машина едет всё хуже тарахтит как трактор про разгон молчу.
После сброса ошибок, снова влезли теже ,сбросил ещё раз вылезла 201 и 306?
Что ещё может быть? Может не ехать из за забитого ката,из глушителя пахнет бензином!
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Привет дружище!!!
Раз уж добрался до свечей, проверь на всякий случай коромысла с распредвалом и гидрики. Чтоб спокойно на душе было. Я свою проблему победил http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=15, не утверждаю что у тебя тоже самое но.... Глянь для успокоения души и сердца. На второй странице там то, что у меня было.
Удачи
Удачи
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
- Pushkin
P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1Ribac писал(а):Добрался до ремонта! Разобрал пока до свечей, заменил компрессию везде 12-13,но свеча на первом девственно чистая и чуть влажная( толи масло , толи бензин), а свечи на 2-4-6 чёрные в нагаре.
P0306 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Ribac
[quote="bambrr"]Привет дружище!!!
Удачи[/quote
Посмотрел, за одно и прокладки заменил, такого нет. Будем искать дальше.
Удачи[/quote
Ribac
Какие ошибки то я знаю,цепь прозвонил до салона всё в порядке,форсы местами тоже менял.Pushkin писал(а):P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1Ribac писал(а):Добрался до ремонта! Разобрал пока до свечей, заменил компрессию везде 12-13,но свеча на первом девственно чистая и чуть влажная( толи масло , толи бензин), а свечи на 2-4-6 чёрные в нагаре.
Машин просто не едет, из за одного горшка так наврядли может быть, всё же кажется на каталики ,щас Разобрал часть выхлопа и открутил все четыре лямбды, у трёх обычный черно вжатый налёт, а у одной которая после ката с 1-3-5 цилиндров сильный белый налёт,
Ribac
Вытряхнул сегодня все каты, задний более менее, а передние оба забиты и оплавлены были.
- bambrr
Ну дык замечательно - избавился от оплавленных катов. Причина скорее всего из-за подсоса воздуха которую ты уже победил.Смесь бедная вот и казус с с катами получился. Ну это я так думаю.. Особого опыта по катализатору пока нет (тьфу три раза), мои пока нормальные.
Что будешь делать? пламегаситель с обманками вкорячивать? Поделись потом опытом
Удачи
Удачи
Ribac
Тему про каты посмотрел, пока оставлю пустые банки! А там посмотрим.bambrr писал(а):Ну дык замечательно - избавился от оплавленных катов. Причина скорее всего из-за подсоса воздуха которую ты уже победил.Смесь бедная вот и казус с с катами получился. Ну это я так думаю.. Особого опыта по катализатору пока нет (тьфу три раза), мои пока нормальные.
Удачи
Ribac
Всё собрал, машин не едет, такое ощущение что пол движки не работает. На холостых почти глохнет потом норм,так иработает.стоит включить передачу обороты падают почти до нуля и трясёт как припадочного.
Ошибка 201и 302 вылезли пока!
Куда дальше лезть?
Куда дальше лезть?
ruskos
- Двигатель:: 6G74 GDI
Давление топлива меряй. На GDI к примеру такие проблемы именно из-за давления топлива. Вернее его отсутствия.
Ribac
Давление и обратка в норме!
Из за комутатора может быть такая проблемма????
Смотрел искру, есть постоянно на всех цилиндрах но какая то мелкая и жёлто-аранжевого цвета.
- bambrr
Печалька...
Тут тогда вариантов - мама не горюй.Начиная от ремня ГРМ -мог перескочить, до прогорелого клапана..Ах, да, ты компрессию мерил, тут засад не должно быть. Я бы начал от простого к сложному. Проверил бы метки -тут не надо особых затрат и сканеров.А форсунки проверял, на распыл, держат ли топливо? Коммутатор и катушки с проводами проверить-прозвонить можно по книжке. Банально конечно, но диагностика с хорошим приложением в виде разбирающегося человека помогла бы решить проблему. Тем более в столице.
Удачи
Удачи
Ribac
Ни у кого больше нет предположение из опыта?
Напомню неисправность вылезла в длительной пробке при Сильной жаре,с тех пор становится только хуже! Тоже думал про ремень, но в таком случае не было бы ухудшение?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Да прокладку у тебя пробило когда движок нагрел, антифриз фигачит в цилиндр, потому и свеча девственно чистая (отмыло ее)
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
А много ты проехал? Что бы понять в норме уровень или нет...может съедать 100г на 100км и не особо поймешь, съели его или нет...а машина ехать не будет
- bambrr
Подвижки есть в решении проблемы? неделя прошла...
