Гонит масло во впуск
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ti}{iY
Двигатель:: 6G72, бензин
Re: Гонит масло во впуск
Сообщение Ti}{iY »
Zingerman писал(а):А сколько должно быть по компрессии ?
12 очков на новом двигле
у меня 11,5 при 120 т пробега
вроде как до 9-10 не критично. но чтобы во всех одинаково было, если разная компрессия значит износ не ровный.
Ti}{iY
Сообщение Ti}{iY »
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Ну,х.з. было у мну пару машин с умершими маслаками,дым коромыслом,расход тож приличный,но через вентиляцию во впуск ничего не бросало.Да и здесь в темах про маслаки такого явления не упоминалось.Просто обыдно прокорячится верхом на моторе с колпачками,а потом головы сымать.Компрессию,да,мерить надобно.
еще если воздухан засраный, будет затягивать масло с движки
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
DenVer писал(а):На каких машинах было?
Жиги,но,думается,физика процесса та же.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Ti}{iY писал(а): еще если воздухан засраный, будет затягивать масло с движки
Это больше к турбодвижкам относится. Опять же,пригоняли ко мне микру,так там фильтр был зашпаклеван каким-то гэ наглухо.И ничаво,масло не ела,во впуск не бросало.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Садись, двойка тебе! ::-D:
Сходи почитай про принудительную вентиляцию :;-):
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
В общем или конкретно?Чтоб масло от колпачков через целые кольцы в картер да во впуск...Часть газов конечно прорывается,но чтоб так Чего-то ТС молчит
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если колпачки "дышат", то они это делают в обе стороны. А где у нас установлен клапан вентиляции и далее сапун? Правильно, в клапанной крышке! По большому счету это конечно не совсем тот объем, о котором говорил ТС, но и забывать про колпачки не стоит :;-):
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
По стержню клапана с воздухом в цилиндр-это в одну. :*SCRATCH*: А в другую?Воздухом в рокер чихает?А,выпускные исчо есть... Пульсация давлений... :%): Ну нафиг такие головоломки :).Пусть лучша ТС выскажется
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ага, тоже хотелось бы услышать, но скорее всего занят переборкой/сменой мотора
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
DenVer писал(а):
Ну и ставил бы сразу маслоуловитель :;-):
Простите , год прошёл , но только сейчас меня заинтересовала Ваша фраза . Чуть поподробнее можно :*THANK*:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Посети ветку наших моторов, там все есть про масло уловитель, и плюсы и минусы и что поставить
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
SmoAG писал(а):Посети ветку наших моторов, там все есть про масло уловитель, и плюсы и минусы и что поставить
Что-то не нашел , ткни носом , пож :*THANK*:
