Страница 2 из 2
Re: Замена кольца приемной трубы Pajero/Montero +фото
Добавлено: 28 авг 2014, 19:12
IIL
Я кольца ещё солидольчиком промазывал, когда выхлоп собирал.
Что бы по плотнее "пригорело".. )))
Кстати, кольца не менял, ставил старые, не сечет
Добавлено: 28 авг 2014, 19:52
Анатолий Дмитриевич
Alekxxx писал(а):ну таких крамивых гаек я еще не видывал))))
Сиё от ложной = ЭКОНОМИИ...
На фото РОДНЫЕ гайки МИТЦу крепления выхлопа...
Добавлено: 29 авг 2014, 10:46
Alekxxx
а повело то ее как будто китайская гайка))))
Добавлено: 29 авг 2014, 11:34
hc2hunter
Не повело её. Правильной она формы.
Еще раз говорю - все что делается для выхлопа оно имеет иногда странные формы и совсем другие материалы.
Добавлено: 29 авг 2014, 16:33
Alekxxx
тогда это точно не правильная форма....
Добавлено: 29 авг 2014, 20:55
hc2hunter
Ну хорошо. Пусть так. Правильная неправильная форма
Добавлено: 03 сен 2014, 23:11
hc2hunter
Полез сегодня менять эти болты с пружинами и прокладку...
Болты нифига не откручиваются. Побоялся сломать, метнулся к знакомому "проктологу"...
- Кто ж нахолодную откручивает? - говорит. - В выхлопе все откручивается только на прогретых трубах. Иначе может лопнуть что угодно, скорее всего болт, но лучше не пробовать.
И поменял мне все за 2 минуты...
Век живи - век учись...
Добавлено: 10 янв 2015, 07:03
Аслан
Вчера во время движения на трассе, появился странный шум и машина совсем не хочет ехать. На холостых двигатель работает без нареканий, при перегазовке снизу появляется шум. Похоже на пробитое кольцо глушителя. Но, почему пропала тяга?
Добавлено: 10 янв 2015, 21:12
hc2hunter
Так загляни вниз? Если кольцу конец - будет сечь.
Но тяга с этим, конечно, не очень сильно связана. История с бензонасосом, кстати, чем закончилась?
Добавлено: 11 янв 2015, 18:20
Yurock
Была тема про забитый катализатор.
Из-за этого не едет и секет. При забитом катализаторе вся выхлопная магистраль отодвигаеться при перегазовке за счет пружин.
Добавлено: 11 янв 2015, 19:10
Анатолий Дмитриевич
Аслан писал(а): На холостых двигатель работает без нареканий, при перегазовке снизу появляется шум. Похоже на пробитое кольцо глушителя.
Поменял уплотнительное кольцо, а шум остался .
Результат
дополнительного
осмотра показал прогар банки основного катализатора . Расшили - заварили = КАТайся...
Добавлено: 23 янв 2015, 11:25
Аслан
hc2hunter писал(а):Так загляни вниз? Если кольцу конец - будет сечь.
Извиняюсь, что не ответил до сих пор, не знал, что ты мне вопрос задал.
Ставил бензонасос Сименс по совету, но он не справлялся. Вернул старый на место, пока езжу так. Заказал в экзисте моторчик Delphi FE0429-12B1. А пока, нужно с проблемой подтраивания разобраться.
А катализаторы я выбил, сечь перестало. Правда, обманки еще не ставил.
Добавлено: 23 янв 2015, 11:49
Аслан
Анатолий Дмитриевич писал(а):Аслан писал(а): На холостых двигатель работает без нареканий, при перегазовке снизу появляется шум. Похоже на пробитое кольцо глушителя.
Результат
дополнительного
У меня такого не было, все банки целые.
Выбил каты и теперь шум лишний напрягает и запах выхлопа в салоне чувствуется.
Добавлено: 24 янв 2015, 20:05
Анатолий Дмитриевич
Аслан писал(а):У меня такого не было, все банки целые.
Прогар основной банки не виден до снятия тепловых экранов...
Экраны - слева, банка - справа ...
Гниёт у всех, а у тех кто выбил КАТ = гниёт быстрее...
