перелив топлива( расход под40)
Благодарил (а): 101 раз
Re: перелив топлива( расход под40)
форсы попробую промыть, промывка есть,
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Лучше снять и промыть карбспреем в обе стороны.Хотя если уверен что сеточки на входе чистые,то не надо. Я так извращался http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=131228
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 618 09 сен 2014, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
[quote="ЯпонеЦ"
А если форсы льют, то увеличение давления - именно так и скажется на работе, срелки чихи-пыхи![/quote]
Вооот...и я об чем.Сам по себе регулятор к таким последствиям не приведет
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
родные 3,5л форсунки и регулятор надо ставить
8-985-761-84-37
форсунки вчера промыл( в Анкаре) регулятор поменял( взял у Смайла) результата нет :]:-O: льет :*WALL*:
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Смотри сканером длительность импульса
я ставил другие мозги, эффекта нет ;)
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Длительность импульса задают датчики мотора, замена ЭБУ не поможет
Какие? датчик колена видимо жив( без него не заведётся, датчик температуры я поменял а что ышо просто не знаю датчик дроссельной заслонки? чеки не горят, коробка то ж не ругается ;) детонации? ну хз :*WALL*:
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян »
алексей - Маленький Мук писал(а):Какие? ну хз :*WALL*:
Дмрв и лямбда смесь готовят
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
калян
Двигатель:: 6G75
Сообщение калян »
алексей - Маленький Мук писал(а): чеки не горят
Может лямпочка перегорела :*PARDON*:
Колька, я вчера переставил ДМРВ с "красной" , таж хрень :]:-O: остаётся ток лямбда но тож сомнительно что такой перелив ;) а лампочка цела , она ж загорается при старте или когда чейнить отключишь. был в суботу у Костика (мотора) ошибок нет ::-(: седня поменял датчик пеньтиратуры, думал а вдруг ::-D:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Лямбда сильный перелив давать не будет. Процентов 10. 25 процентов перерасхода давал обрыв в разъеме расходомера.
калян
Двигатель:: 6G75
Сообщение калян »
Ну таки отключи лямбды, обнули мозги и заводи, если они должен мотор получше работать
калян
Двигатель:: 6G75
Сообщение калян »
владимир михайлович писал(а): обрыв в разъеме расходомера.
Кстати да и его тож попробуй прозвонить
ruskos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение ruskos »
У меня передняя лямбда давала перерасход примерно 40%. В городском режиме у меня примерно 17-18 л а с фиговой лямбдой выходило 25. Вот и считайте. После замены лямбды, кстати Бошевской от Тазика расход стал в норму. Ну это мой случай, у вас может все и иначе.
Владимир Михайлович
Но если давление топлива не по уставу - перелив будет, т.к. время открытия форсунок мозги вычисляют с ориентировкой на штатное давление топлива и производительность форсунок. Лямбда может корректировать, но вряд ли больше 10 процентов. Вот когда установлен газ, на компьютере очень наглядно можно наблюдать, меняя время впрыска газа по отношению ко времени впрыска бензина, как обратная связь по лямбде поддерживает до определенных пределов номинальную смесь, меняя время впрыска бензина.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Грм нада все таки проверить. У меков темка была,заливало два цилиндра.И ошибок никаких . Шпонку на распреде срезало http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=30607&start=30
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
ГРМ и Импульс КВ
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
метки на месте( позавчера снимал крышки смотрел) мож конечно плохо смотрел( правую через лючек) но шпонку врятле срезало, давно б уж клинанул движка, уже неделю это происходит у кого есть нормальный сканер, дайте ж на прокат а то денег на МЭК нету ваще ::-[: поменял уже всё( насос,провода,свечи,катушки, промыл и заменил сетки в форсунках, регулятор давления, менял ДМРВ,мозг другой ставил, датчик температуры :*WALL*: не знаю что ышо делать :]:-O: льёт сучка и всё тут
