Компас с термометром...(ПОБЕДИЛ!)
Электрика в Pajero
Nikito$
Двигатель:: 6G72>1KZ>4d56
Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Сообщение Nikito$ »
Тоже: то работал, то нет. Пару раз разбирал - ничего такого "сгоревшего " не видел. :) Стал потом смотреть деталь-за-деталью и при хорошем освещении. И действительно, на средней плате на конденсаторе 47мкФ 10 V был еле заметный темный налет на выводе. Заменил на 47 мкФ 100V. Теперь ok. :)
PajeroSport 2013 AT White Pearl
Vovchik
Сообщение Vovchik »
А мне, в результате, так и не помогла замена конденсаторов и диодов, перпаял все подозрительное, плюнул и купил на разборе другой компас с термометром!
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
iccom
Сообщение iccom »
Привет всем,может у кого есть схема печатная или электрическая компаса
а то погорели дорожки что куда не пойму(касается второй платы где конденсаторы стоят и микросхема)
Pajero 1992г., V24,4D56T, левый руль, 3-х дверный, АКПП, Super Select
Турнепс
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Турнепс »
kisova писал(а):
Gena-PL писал(а):Privet! u men9 tolko podsvetka termometra ne rabotaet,kak tam ustroeno?slozno pomen9t svetilku?
Там внутри прибора на плате стоит лампочка. Снимается легко, но вот лампачка необычная. Либо купить такую же либо взять обычную бесцокольную маленькую и приделать ее к родному цоколю.
Операция не сложная, на словах тяжело объяснить.
Вот и уменя подобное произошло.Снял блок, вынул компас.Вопрос - что- бы добраться до лампочки подсветки экрана компаса надо как я понял проникнуть во внутрь к платам?
С уважением
Р-2, V46WG Exeed.94,5дв,2.8 ТД 4М40,АКПП,S-S. зима TOYO265/70R15, лето BFG AT 31*10.5*15, Был - 10 лет
Р-3, V73W, Exeed, 2003, 6g72, 3.0, бенз. 5 дв, АКПП, пруль, зима Hakka - 265/70 16, лето Nokian Tyres Outpost 265/70 16
Турнепс
Сообщение Турнепс »
Разобрался. Вынул компас из блока и с задней стороны слева в верху есть углубление в котором находится фишка и которую принял было за ненужный разьем, оказалось это и есть лампочка, посередине щель под отвертку ,поворачиваешь отверкой переворачиваеь корпус ,не забыв подствить руку ,и лампочка в руке.Лампочка оказалась в зеленого цвета оболочке.Зачем?
С уваженем
iccom
Сообщение iccom »
у меня белая, а зеленая наверное для ...??
iccom
Сообщение iccom »
Может кто сфотает вторую плату компаса крупным планом, для восстановления дорожек по конденсаторам на входе
SergTMN
Сообщение SergTMN »
Почти год сам юзаю, и ломастеры всякие... На приборе забортной и бортовой температуры показывает -Е. Случилось сие в морозы конкретные. сказали датчик температуры свихнулся. таких температур не знает. Вот и вопрос, а датчик ли и где сия приблуда находиться?
MITSUBISHI PAJERO II 1991 6G72
olegsm
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: четвёрка интенс '12
Сообщение olegsm »
а почему бы в подписи аффтомобиль не указать?
Скорее всего нарушен контакт с датчиком.
На моем находится слева в бампере возле клыка.
oleggsm
Skoda 120ls '77» PI '82» PII '95» PIV, 3.0, '12
SergTMN
Сообщение SergTMN »
olegsm
Вроде все там облазил. Ни каких проводов не увидел.
Nikito$
Сообщение Nikito$ »
SergTMN писал(а):На приборе забортной и бортовой температуры показывает -Е.
Разорвана цепь терморезистора. Если -Е показывает и снаружи и внутри, значит нет контакта с внутренним (под рулем) и наружным (в бампере возле клыка) терморезистором. Смотри разъем всего блока доп указателей.
olegsm
Двигатель:: 6г72
Сообщение olegsm »
обля! И у меня тогда вопрос!
Nikitos$ - а как внутреннюю температуру смотреть?
oleggsm
Nikito$
Сообщение Nikito$ »
ну как же... на компасе две кнопки, одна для юстировки компаса а другая, с "градусником" переключает показания температуры снаружи и внутри.
Badger
Сообщение Badger »
У меня, когда салонный датчик оторвался, показывал термометр максимальный минус, на сколько я помню.
Вопрос, коли шарите. У меня просто термометр, но очень хочется с компасом. Подойдет ли с компасом панель и какая именно, если кто знает. Или распиновка может у кого есть, если реально подключить на те провода, что у меня на панель подведены? Я так думаю, что реально, ибо компас автономный.
У приятеля отобрал с бутафорской панели вот такой,
только у него штекер был обрезан. Теперь даже не знаю, как его работоспособность проверить.
MMC Pajero 5 дверей, V43w, 98г., 6G72, МКПП, левый руль.
MMC Pajero 3 двери, V23W, 94г., 6G72, АКПП, правый руль.
ММС Pajero 5 дверей, 89г., 4D56, АКПП, правый руль. (да упокоится с миром :))
iccom
Сообщение iccom »
Badger
Сообщение Badger »
Пароль, говорит нужен :roll:
iccom
Сообщение iccom »
обратись к Ромику за паролем
Testudo
Сообщение Testudo »
Badger писал(а):Подойдет ли с компасом панель и какая именно, если кто знает. Или распиновка может у кого есть, если реально подключить на те провода, что у меня на панель подведены? Я так думаю, что реально, ибо компас автономный.
Как конкретно этот компас - не знаю, а вот предыдущему для работы требовался датчик магнитного поля (маленькая коробочка со стрелкой м/де панелью и лобовым).
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Testudo
Сообщение Testudo »
Больше ничего в документе 54-1 нет. По компасу - ноль.
Testudo
Сообщение Testudo »
У меня дома лежит на переоборудовании компас старого образца. Могу написать сопоставление номеров проводов на колодке на плате и номеров ног в разъеме.
Вернуться в «Электрика»
