ВОПРОС по сошке рул. редуктора.
toliksib
Re: ВОПРОС по сошке рул. редуктора.
Сообщение toliksib »
SS161 писал(а):щас стоит по центру и риски все совпадают.
замок срабатывает да, в разных положениях.
но если колеса ставишь ровно и вынимаешь ключ, замок запирает руль в ровном положении.
у меня щас так.
И что, в таком положении - в одну сторону поворачивает меньше, а в другую больше ?
Или это на СТО, наконец поставили как положено - тогда поздравляю. Если ещё и влево или вправо не тянет руль при движении - тогда совсем счастье.
----- :*BYE*: -----
SS161
Двигатель:: 6G72 12 valve
Сообщение SS161 »
уже усё в норме.
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
SS161 писал(а): есть проще проверка, как мне потом уже сказали.
в заводском исполнении - колеса прямо, руль на замок должен ставится в ровном положении.
нет. в замкнутом положении леворульная машина должна направляться вправо.
SS161
Сообщение SS161 »
у меня пруль
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
SS161 писал(а):снимется новая то?
старую надрезали..
или можно как то ещё исправить?
С двадцатилетних машин снимается с помощью съемника и 2-3 ударов кувалды.
У этих жопоруков и съемника что ли нет?
ftsyuri1@mail.ru
SS161
Сообщение SS161 »
да есть у них все..
потом переделывали съемником и постучали чуть.
там как получилось то.. я три шарашкины конторы объездил - все ссут, нненене мы не сымем..
к этим подъехал, там подъемники у них все дела, типа контора сурьезная..
сидит три бедолаги двигло с ровера сняли и разглядывают, типа куда тут ремни звездочки всякие запихивать.
талмут у них лежит, читают вникать пытаются..
тут я со своей сошкой - смогёте?
видимо им сошка по сравнению с роверским двиглом показалась как два пальца..
бац тресь круть готова, стоит сошка..
вот так вот.
лишний раз убеждаюсь, лучше два дня промуздыкатся, но самому сделать..
