Страница 2 из 2
Re: Блок комфорта ETACS или SWS
Добавлено: 22 сен 2014, 13:56
Vitaliy666
сейчас ни к чему..., но зимой точно на минимуме держит пока температура движка не станет 40градусов, потом по мере прогрева и интенсивность возрастает, мониторчик тоже маленький цвятной)
Очень удобно, машину с брелка завожу и иду минут через 15, и двигатель нормально прогревается и салон уже отходит...
Добавлено: 22 сен 2014, 17:18
Alcone
Перепроверил сегодня утром, температура +5° климат работает как положено, прогревные обороты двигателя убавились, начало возрастать скорость печки, только необычно быстро это происходит минуты 2 всего прошло
Осталось разобраться с задержкой для закрывания окон/люка.
Добавлено: 22 сен 2014, 20:42
ruskos
Задержка у меня на окна точно есть. На люк не пробовал.
Добавлено: 22 сен 2014, 22:00
DenVer
Ну раз на окна есть, то и на люк будет.
Добавлено: 09 окт 2014, 11:51
Alcone
Возвращаясь к тем у кого есть задержка у вас на водительской панели управления окнами все стекла с режимами "авто" т.е один раз дернул наверх и секло закрывается/открывается до конца??
У меня авто только для водителя.
Добавлено: 09 окт 2014, 13:19
Sasha1970
Alcone писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста как должен работать в Pajero 3 2003год рейстайлинг - левый руль блок комфорта?
У меня стекла и люк работают только в положении включенного зажигания(ключ в замке положение ON), после отключения зажигания нет таймера (задержки) что бы я мог без ключа поднимать стекла, закрывать люк.
Так же на панели приборов не горит лампа "не пристегнут водитель" (панель разбирал верхний ряд индикаций без ламп накаливания возможно диоды, в замке куда вставляется ремень нет не каких проводов)
Нет звука заднего хода того самого "пип - пип - пип"
Нет зуммера о забытом в замке ключа зажигания (при открытой водительской двери положение OFF - ACC)
Звук при забытом включенном свете есть! при открытии двери фары тухнут (ключ не в замке)
Не работает правильно печка в режиме AUTO при прогреве двигателя, вентилятор печки не ждет прогрева двс а начинает дуть сразу на всю мощность.
Расскажите у кого как работает на данной машине эти системы?
Данные системы программируются?
Есть подозрения что когда машину "тюнили" установили дорогую аудио систему, камеру заднего хода, парктроника то что то либо отключили программно либо обрезали провод для заглушения штатного зуммера так как у парктроника есть монитор на приборке который тоже пищит.
Хочу вернуть задержку для закрывания окон, люка и заставить печку видить температуру двс.
Заранее извиняюсь что поднял отдельную тему, в положенной теме мне не ответили
У меня нет лампы не пристегнут водитель и не было никогда.
Добавлено: 09 окт 2014, 19:56
Анатолий Дмитриевич
Я тож в лобаз за лампами не хожу...
На приборке стока = ЗАПАСных...
Добавлено: 10 окт 2014, 05:28
Alcone
Alcone писал(а):Возвращаясь к тем у кого есть задержка у вас на водительской панели управления окнами все стекла с режимами "авто" т.е один раз дернул наверх и секло закрывается/открывается до конца??
