Страница 2 из 2
Re: Монтеро 2, 6г74, стучит 3-раз!!!!
Добавлено: 22 сен 2014, 10:41
лесник73
Серёга, кулибничай 4М41Т, приляпывай мех ТВНД, и вперёд...
А я посмотрю на результат.....
И пойду этим же путём.
А то чего то мне 4М40 стало не хватать....
Добавлено: 22 сен 2014, 14:41
ЯпонеЦ
А вал проверял на искривление? может шейка несоосна?
Добавлено: 24 сен 2014, 18:33
Смайлик
Вопрос топикстартеру, про маслянный насос не увидел информации???
Добавлено: 27 сен 2014, 10:14
серега73
Смайлик писал(а):Вопрос топикстартеру, про маслянный насос не увидел информации???
Давление на холодную 6, на горячую 3-4
Добавлено: 27 сен 2014, 10:17
серега73
ЯпонеЦ писал(а):А вал проверял на искривление? может шейка несоосна?
Вал на шлифовку отдавал лично, на приемке при мне его проверили, боя критичного не было, и чтоб быть уверенным на 100% в качестве шлифовки ушли в 0.75, хотя достаточно было 0,5 в круг
Добавлено: 27 сен 2014, 18:23
ЯпонеЦ
серега73 писал(а):Смайлик писал(а):Вопрос топикстартеру, про маслянный насос не увидел информации???
3-4 ненормально на горячую... много. 1,5-2 нормально... Может канал где не справляется с пропускной способностью или редукционик клинет?
У нас валы правят, а не точат через размер...
Добавлено: 27 сен 2014, 19:52
Unklown
идиотсво это .
даже не имхо
Добавлено: 27 сен 2014, 20:20
серега73
Насос стоял на двух моторах, на обоих такое давление было, точно не канал
А что плохого в повышенном давлении?
Добавлено: 27 сен 2014, 20:21
серега73
Биение было две сотки - допустимое в любом раскладе
Добавлено: 27 сен 2014, 20:59
ЯпонеЦ
идиотсво это .
даже не имхо
А проточить через рамер - нормально? А проверить искривление галтелей?
Про правку валов - куча инфы в инете... Валы которые я привожу на расточку проверяют всегда, примерно 30% прав прессом, частенько бракуют, если биение выше нормы и реально пресс может сломать вал, то лучше сазу поменять вал...
Добавлено: 27 сен 2014, 21:20
Владимир Михайлович
идиотсво это .
даже не имхо
Ну почему, валы всю жизнь правили. Да и вот к примеру:
http://www.ab-engine.ru/abs/06_99_kolenval.html
Добавлено: 28 сен 2014, 12:05
серега73
идиотсво это .
даже не имхо
Лично я не буду ставить себе, и работать с клиентской машиной с правленными валами и ремонтными шатунами. В моторном деле ИМХО только голова может ремонтиться, в разумных пределах, шлифоваться вал и растачиваться блок. Гнутый вал рано или поздно лопнет, если он, конечно, не китайский, сделанный из кастрюли
Добавлено: 28 сен 2014, 14:21
ЯпонеЦ
Гнутый лопнет если его не поправить, а выправленный и расточенный правильно - работает нормально...
