Страница 2 из 2
Re: Попадос с ксеноном в ближнем, нашел там лампы D4S вместо
Добавлено: 07 окт 2016, 15:14
Kesov
Спасибо!!!!
Попробую еще сам разок. Вот зеркалом вооружусь.
А как лампа о себе дает знать?
У меня зажигается погорит немного и тухнет.
Выключишь, немного подождешь, снова может загореться.
Розжиг вроде работает.
Добавлено: 07 окт 2016, 15:58
BabyHummer A-328
Kesov писал(а):Спасибо!!!!
Я бы начал с разъема блока розжига. Думаю, в нем проблема. Окисление контактов. Хотя, проще лампы поменять местами и тогда все прояснится. ;-) В общем, если что, велкам на Бабушкинскую, а если в рабочее время, то на Свиблово :-)
Добавлено: 07 окт 2016, 16:07
Kesov
Спасибо Андрей! Буду иметь ввиду!
Добавлено: 07 окт 2016, 21:26
Yaroslav
Жеро писал(а): два усика лампу держат,если посмотреть через зеркало сразу видно что куда нажимать
Слегка двумя пальцами "утопить" усики, после чего "свести" их к центру, то есть по направлению друг к другу. Если все сделано правильно, то под действием возвратной силы, после указанной процедуры скоба подастся назад, то есть в сторону руки. Обычно скоба зацепляет с собой и лампу за пластиковые отливы на цоколе и как бы вытягивает ее за собой, что потом затрудняет извлечение лампы, поэтому скобу желательно "откинуть" назад полностью.
ОПЕРАЦИИ С ЛАМПАМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ
ОПЕРАЦИИ С УСИКАМИ ПРОВОДИТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ, НЕАККУРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВЕДЕТ К ПОЛОМКЕ ПЛАСТИКОВЫХ "ЗАЦЕПОВ" ПОСАДОЧНОЙ КОЛБЫ ОТРАЖАТЕЛЯ
Добавлено: 08 окт 2016, 23:42
BabyHummer A-328
Уж сколько раз менял лампы,и не представляю,что нужно там сделать,чтобы что-либо сломать. Нет,конечно разумная осторожность нужна,но сломать там сложно. Да и АКБ отключать не вижу никакого смысла.
Добавлено: 09 окт 2016, 10:39
Kesov
Спасибо. Пошёл пробовать.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Добавлено: 09 окт 2016, 11:22
Lebed
В подспорье
Добавлено: 09 окт 2016, 21:57
Kesov
Спасибо! Просто замечательно!
Добавлено: 10 окт 2016, 20:33
Kesov
Лампу поменял! Все работает. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
