4m40 дизелисты помогите... (((
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Re: 4m40 дизелисты помогите... (((
Сообщение Цицерон »
dieselmastera.ru/forum/7-692-1
Почитай сдесь все.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
давление турбины мерял манометром от старого компрессора 0.8атм. Поначитавшись про внутрикорпусное давление, снял ТНВД открутил крышку поршня таймера, проверил плавность хода. Выкрутил редукционный клапан, поршенек в нем ходит не клинит. Клапан обратки промыл продул. Поставил насос обратно, все без изменений... Подскажите куда копать?
На 4М40 давление наддува должно быть не менее 0.9. Вы снимали насос. В метках уверены? На основании чего? Что делали с форсунками?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Вы не ответили про то, что и как делали с форсунками?
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
У меня два комплекта форсунок, мои старые с новыми 129 распылителями, и портеровские. С портеровскими лучше. А болячка прошла сама
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
