подушка MR510056 подойдет на ММS 2002 6G74??
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: подушка MR510056 подойдет на ММS 2002 6G74??
Сообщение Dimix »
и к мотору и к раме. крепления РАЗНЫЕ
посмотрите по схеме хоть
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
ну к мотору допустим прикрутить можно. там технологические отверстия есть для разных подушек (уверен, т.к. только менял себе такой мотор)
а вот крепление к кузову другое. и перенести вряд ли получиться.
с правой стороны стоит кондей, он мешать будет. а вот слева не могу точно сказать.
Дим, а ты хочешь сказать, что на бензинках до 8-го года ставили квадраты????
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
Dimix
Сообщение Dimix »
движок к кузову у нас не крепится.
по схемам до 08 года, да. + у кого то смотрел там квадраты были
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
V_Noise
Сообщение V_Noise »
вот не придирайся!!!!
ну чет по екзисту щас посмотрел, кронштейны один в один, что для круглых, что для квадратов.
вот единственное, не понятно где должны к раме подушки крепиться.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
Dimix
Сообщение Dimix »
мне в автолансе продали квадратную...зелёный ещё был в паджеростроении...так квадратная меньше и крепление на раму другое, долго не сравнивал ибо торопился и погнал менять на круглую
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Понимаю, что не в тему, здесь речь про другие подушки, но не охота ради одного вопроса создавать тему. Короче - обнаружил неудовлетворительное состояние опоры переднего моста. Треснул сайлентблок. Посмотрел по экзисту - все выделено отдельно. Отдельно сайлентблок, отдельно корпус опоры. Я так понял что это две отдельные детали и покупать их отдельно и пресовать даже новые. И надо ли покупать сам корпус? Или можно только сайлентблок и перепресовать? Или при покупке корпуса он идет уже с запресованным сайлентблоком?
Unklown
Сообщение Unklown »
<Вавил> писал(а): Или можно только сайлентблок и перепресовать?
можно.
я так и сделал.
Dimix писал(а):мне в автолансе продали квадратную...зелёный ещё был в паджеростроении...так квадратная меньше и крепление на раму другое, долго не сравнивал ибо торопился и погнал менять на круглую
у мну идея была следующая:
взять рваную круглую, снести с нижней пластины остатки резины. и на неё тупо приварить новую квадратную опору. вуаля :*THANK*:
ещё есть 6А12 почти даром
Slavon
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Slavon »
Dimix писал(а):да чо париться от жиги кронштейны с подушками воткни. 100р всего.
подушки различаются из-за трансмиссии на парттайме другая подушка под коробку + ограничитель на раздатке и ваши любимые квадратные подушки.
на AWD круглые подушки другая подушка под коробку и нет всякой ерунды на раздатку.
дружище приветствую, проясни плиз мне начинающему. ;)
у меня мпс2006, подушки под двигом квадратные. были отрванные в хлам. неделю назад оригинальные купил по 1400.
поменял.
сегодня лазил под авто и обратил внимание на БОКОВУЮ подушку раздатки.
её как таковой нету.
есть наружная обойма, закреплённая к кузову, и есть типа внутрянняя часть закреплённая к раздатке.
НО РЕЗИНЫ МЕЖДУ НИМИ НЕТУ.
тоесть палец могу просунуть в любом месте по кругу. в подужке обычно резина с двух сторон распирает. и если подушка оторванная, то резина всё равно на месте....
а у меня бублик обризиненный внутри.
и я понять не могу, это убитая подушка, или как только что прочитал в Вашем посте-ОГРАНИЧИТЕЛЬ.
это не его имеете в виду?
Dimix
Сообщение Dimix »
Да, это он и есть. Ограничитель хода раздатки вокрук своей оси
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Благодарил (а): 101 раз
Dimix писал(а):Да, это он и есть. Ограничитель хода раздатки вокрук своей оси
И как уже много говорили: ЕГО РВАНОСТЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ!!!!!! так и должно быть :)
Александр-_-
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
Сообщение Александр-_- »
Чтоб не сложить тему, здесь спрошу. У меня оборвало подушку на МКПП, нашёл только оригинал, дорого. Может с чего нибудь подходит подскажите, в поиске не нашёл.
frossi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero sport 1, Pajero 2
Сообщение frossi »
Освежу ка тему.
Пришла пора менять передние подушки крепления ДВС.
У меня стоят квадратные MR 210867.
Собственно вопрос, можно ли ее заменить на MB581802A о галоппера, она же MB581802 от П1.
Судя по картинкам из каталогов они очень похожи, отличаются только наличием железки, которая на спорта идет отдельным номером, а на П1 идет в комплекте.
Может кто сталкивался с этим, подскажите, а то жаба за горло берет.
Pajero Sport 1, 6G72
Pajero 2, рестайл, 6G72
Пойдут, один в один :) железка эта на галопровских приварена на одной точке :)
frossi
Сообщение frossi »
алексей - Маленький Мук писал(а):Пойдут, один в один :) железка эта на галопровских приварена на одной точке :)
А не подскажешь тогда по производителю CAR-DEX, думаю или его брать или HYNDAI, сильно по качеству разняться?
с этим не подскажу, такая запчасть не часто меняется , раз лет в 10 а то и реже
frossi
Сообщение frossi »
ОК, спасибо за ответы, начну с дешевых CAR-DEXов, а там видно будет.
Да Корейские тож не дорогие где то 800-1000 за шт
frossi
Сообщение frossi »
алексей - Маленький Мук писал(а):Да Корейские тож не дорогие где то 800-1000 за шт
я дешевле 1300 не нашел, и то в наличии только одна штука (((
А где искал?
frossi
Сообщение frossi »
алексей - Маленький Мук писал(а):А где искал?
экзист, автодок, zzap
