Страница 2 из 2
Re: Рывки при переключении и сбросе\наборе скорости
Добавлено: 21 июл 2015, 09:55
Карат
У меня бензин. Прогревшись дергается меньше - зазоры меньше. На холодную дерганий добавляет двигатель (минуты 2-3), а именно неподготовленная смесь - что на 95, что на 92; хотя едет на 95 лучше. Мотор грею до момента как обороты упадут до 1250.
Добавлено: 29 дек 2015, 07:37
xfin
У кого как решилась проблема? Просто имею такую же ситуацию. При движении на 2000 оборотов, если отпустить педаль газа, двиг как будто приглыхает, давлю на газ и он с пинком (рывком) восстанавливается и едет дальше. Вообще ездить невозможно, т.к. 2000 оборотов как раз ходовые. Свечи заменил, бронепровода тоже. Катушки пока не могу заменить т.к. их нигде нет в продаже, но чувствую что дело уже не в них.
Добавлено: 29 дек 2015, 09:58
Chumahod
Была подобная хрень. Замена бензонасоса помогла, стало лучше, но не сильно. Отрегулировал тросик газа, выявил/заменил подизношенный ДПДЗ, выставил его около 600мВ = четвёртый год всё плавно мягко и красиво, никаких рывков и провалов.
