На ходу заглох двигатель
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: На ходу заглох двигатель
Сообщение Vitalya-74 »
Не отпусти, а открупи что бы видно было нормально.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
Vitalya-74 писал(а):Не отпусти, а открупи что бы видно было нормально.
Всё собрал на место , накачал лягушку ( уже колом не становится , но накачивается туго ) открутил трубку и отодвинул в сторону , зять крутил , а я смотрел - сухо , не капнуло... пальцем провел , палец слегка мокрый... ::'(:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Снимать, вскрывать. Значит всё. Сожалею что не смог помочь.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Vitalya-74 писал(а):Снимать, вскрывать. Значит всё. Сожалею что не смог помочь.
Значит всё - это , что значит ? Мне важно знать, серьёзно я попал , хотя бы примерно озвучте , чем это аукнется ??? или вскрытие и простенький ремонт ??? Я Вас прошу , соорентируйте , пожалуйста , да и , что бы при разговоре с нашими спецами я мог , чем-то аппелировать , прошу...подскажите. Что почём... цены у нас почти одинаковые
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Если есть желание то позвоните, поговорим лично. Можно ещё кое что проверит, но это уже после снятия впускного коллектора. Цена на б/у насос у нас начинается от 2000 пиндосовских рублей, у вас можно найти в Полше и через их и в половину ниже. Ремонт если повезёт может встать от 15000 руб у нас ( у вас не знаю) до 3000 тех же пиндосовских условных единиц. По мере ремонта могу насчёт чего нибудь проконсультировать.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Уважаемый , Vitalya-74 , я благодарен Вам от всей души за то , что Вы три дня добросовестно со мною общаетесь , дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни.
Звонить , конечно дороговато , за возможность консультироваться большое спасибо. После завтра сниму коллектор и , что посмотреть ?? хотя , я думаю и так всё ясно , чудес не бывает. Что мне спрашивать на дизель-сервисах , просто ремонт насоса или конкретно замену , чего-то ??? или если учесть , что его уже ремонтировали , может плюнуть и для счатья искать другой б\у ( но только не из наших ) . Видите , его уже делали и бак меняли не спроста и продали не дорого , хотя машинка - класс , год я пальцы топырил...
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
На ТНВД сверху есть крышечка на 6 долтиках под 30 й торц. Сними её, там есть подвижная ось. Попробуй её подвигать, она должна ходить легко без заеданий. Потом понаблюдай за ней в момент старта, она должна повернуться на максимум в момент покрутки стартера. Если этого не произошло то что то с электрикой. Насос надо снимать и проверять полностью. Начиная с давления подкачки, заканчивая наливом, но последнего пока нет. Ну а проверка и вкрытие покажет что менять. Насос подкачки( иногда), подшипник100%, ротор 80%.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Vitalya-74 писал(а):На ТНВД сверху есть крышечка на 6 долтиках под 30 й торц. Сними её, там есть подвижная ось. Попробуй её подвигать, она должна ходить легко без заеданий. Потом понаблюдай за ней в момент старта, она должна повернуться на максимум в момент покрутки стартера. Если этого не произошло то что то с электрикой. Насос надо снимать и проверять полностью. Начиная с давления подкачки, заканчивая наливом, но последнего пока нет. Ну а проверка и вкрытие покажет что менять. Насос подкачки( иногда), подшипник100%, ротор 80%.
Понятно , а то , что заклинило и обломало - так это ещё под вопросом ? Я сегодня обзвонил всё , что нашёл у нас по рекламке и ничего не нашёл , ответ один - не делаем. Нашёл вариант , ездит один чел на Польшу за запчастями и он несколько раз возил эти насосы там в ремонт , цена вопроса в районе 1.5 у.е. Так , что пока не отдавать ему , ещё посмотреть самому или уже не сделаю ничего ? Он только сегодня выехал на Польшу , ему позвонили и он хотел вернуться , но я же ещё не снял его... так , что через две недели... или сначала самому полностью посмотреть ?
Сегодня я на работе , завтра продолжу разборку.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Коль уж есть 2 недели, то поковыряйся сам. Хоть примерно будет ясно что к чему. Но просто и опыта, когда сам на ходу умирает, то всё весьма "прискорбно". Пока не понятно почему такая слабая подкачка на стартере, хотя я же ни вижу как у вас крутит стартер!
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Vitalya-74 писал(а):Коль уж есть 2 недели, то поковыряйся сам. Хоть примерно будет ясно что к чему. Но просто и опыта, когда сам на ходу умирает, то всё весьма "прискорбно". Пока не понятно почему такая слабая подкачка на стартере, хотя я же ни вижу как у вас крутит стартер!
Сейчас стартер крутит не так быстро , как сразу , но два АКБ и стартер нормальный , крутит не плохо аж мотор выпрыгивает и дверь трясётся. Завтра поставлю на подзарядку пока буду разбирать. А здесь нельзя , как на Гольфе , отвёрткой посмотреть поршень ходит или нет ? Если подкачка плохая так в цилиндр высокого давления всё-равно должно , что-то попадать... Вот мне казалось там на трассе , что я кручу стартером и мотор работает , перестаю крутить и мотор не работает , а может показалось , просто так хорошо стартер крутит... у меня на ней никогда не было холостых прокруток стартером , ключ нажал и мотор работает , просто через открытую дверь... но с обратки ничего нет , однозначно , лягушкой- да видно , что качает , а стартером от тряски просто вытекает. А нет нигде схемы насоса , посмотреть , как он работает , такое впечатление , что он не крутится , я клапанную снял смотрел , думал может шестерню отломало или провернулась... Просто отдать в ремонт , хорошо если весь переберут и заменят все основные детали на новые , заплатил да и ладно , обидно если какую-нибудь мелочь подправят , а возьмут деньги за полный ремонт... Если делать самому , где запчасти можно найти , на Экзисте есть ???
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
В том то и дело, что возьмут по полной. С Экзистовскими ценами разориться можно. Один только ротор (Плунжер) стоит от 150000 руб. Не снимая насоса, ты не увидишь вращается в нём что то или нет. Схема тебе вряд ли что то скажет. Я сам не могу понять почему у тебя нет давления на подкачке, насос подкачки сидит на прямую на валу сразу после шестерни. что бы он отказался вращаться я не знаю что надо сделать. Даже срез шпонки и то он он должен вращать, хотя....? Всё может быть. Бывали случаи что после "ремонтников" он разбирался на ходу (так так подкачка из 3х деталей), тогда тоже конечно пропадает давление. Но там тогда ооочень тяжёлые последствия.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Vitalya-74 писал(а):В том то и дело, что возьмут по полной. С Экзистовскими ценами разориться можно. Один только ротор (Плунжер) стоит от 150000 руб. Не снимая насоса, ты не увидишь вращается в нём что то или нет. Схема тебе вряд ли что то скажет. Я сам не могу понять почему у тебя нет давления на подкачке, насос подкачки сидит на прямую на валу сразу после шестерни. что бы он отказался вращаться я не знаю что надо сделать. Даже срез шпонки и то он он должен вращать, хотя....? Всё может быть. Бывали случаи что после "ремонтников" он разбирался на ходу (так так подкачка из 3х деталей), тогда тоже конечно пропадает давление. Но там тогда ооочень тяжёлые последствия.
Продолжаю , снял коллектор , но крышечку открутить не могу. Грани не сорвал , но вот-вот , тяжёлую артиллерию применять не стал т.к. побоялся , что потом повлияет на ценообразование за ремонт... Снял весь насос да и всё и сердце сжалось в комочек глядя на насос... весь покацаный , ухо одно отломанное , грани все слизаны... при вращении за шестерню ( в обе стороны одинаково , внутри в начале насоса ( ближе к шестерни ) слышен отчётливый треск , хряп и щелчёк... крутится пальчиками легко ... а дальше , что ... так не хотелось бы его ремонтировать , по-моему из этого колеки ничего не будет... или этот облом можно самому легко устранить , в целом работал-то прекрасно...
Можно ли сейчас посмотреть , что там сломано или потом в ремонт не возьмут ??? :*WALL*:
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Оказалось всё очень просто , плунжер сломан , но не заклинен ??? в передней части полно стружки , ждать пока отремонтируют не стал , взял готовый рабочий , после завтра буду ставить. Почему сломало - мастер ответить не смог , все его гипотезы я опроверг. У меня зимой машина на ходу замерзла с летней соляркой , шток датчика сломало , я долго размораживал , может тогда подломило ???
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сломать могло только из за подклинивания ротора, больше не иззачего, потому как там только вращательное дважение, это же не плунжер. А к этому могло привесть падение довления подкачки. Видел иже такое. Стружка это скорее последствие. Во сколько обошолся насос?
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Vitalya-74 писал(а):Сломать могло только из за подклинивания ротора, больше не иззачего, потому как там только вращательное дважение, это же не плунжер. А к этому могло привесть падение довления подкачки. Видел иже такое. Стружка это скорее последствие. Во сколько обошолся насос?
А из-за чего подкачка упала ? Обошлось 1.4 тыс у.е ( сотку скинули за неместность ) насос перебраный с новым плунжером ( говорит оригинал ) после ремонта электроники , выставленный на стенде и доведенный непосредственно на машине...
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Я не знаю что у вас, но вот то что я встречал:
-разобрался на ходу насос подкачки
-забился доп установленный фильтр и подача упала. Был установлен сильно мелкий на 2 микрона, а мусора было оооочень много.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Vitalya-74 писал(а):Я не знаю что у вас, но вот то что я встречал:
насос подкачки я не видел , он когда располовинил , показал отломаный плунжер , а в другой части , что ближе к приводу за подшипником было видно много стружки и вынимать подшипник он не стал , говорит , надо в ванну мыть и аккуратно разбирать , да меня уже и сильно и не волновало...
никаких дополнительных фильтров я не ставил , основной фильтр был заменен в феврале и сейчас при смене его ничего криминального замечено не было , никакого мусора , даже следов коричневой солярки не было , всё беленько... бак пластиковый и зимой мной перебрана вся топливная подача и бак и сеточка в баке и трубочки и шланжики. Плунжер отломан , но не заклинен , пальцем свободно двигается , наклоняешь и уже двигается... Мастер сказал , что или зимой его подломило , когда у меня замёрзла система , или сейчас на ходу закончилось топливо , но данный момент в баке 40 литров...
завтра поставлю насос и закроем тему , наверное... :*THANK*:
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
Сюда бы фото для коллекции чудесатостей VRZ. Выяснить бы точно эти "или..или". На изломе должно быть видно за 1 раз он случился или..
bbudd
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
Сообщение bbudd »
А можно узнать где насос брали.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Boyёк писал(а):Сюда бы фото для коллекции чудесатостей VRZ. Выяснить бы точно эти "или..или". На изломе должно быть видно за 1 раз он случился или..
Да , тут я с Вами согласен , но экспертизой никто не занимался , мои обломыши улетели в ящик-урну , где их было уже не один десяток , кстати , там были и не обломанные , и я потерял к нему всякий интерес... ( и опять же , кстати , обломаны все одинаково ) :*PARDON*:
Сегодня поставил насос , прокачал топливо лягушкой , но качать пришлось пару минут , или моя лягушка так слабо качает или всё нормально , ключ на старт , двигатель заработал , как будто бы и не было ничего ... :*YAHOO*: Провёл подобающие процедуры после снятия АКБ и на дачу , проехал 50 км , ничего не могу сказать - всё , как и было , и холостые , и звуки , и приёместость , всё , как и было. Ну и слава Богу , хоть не хуже.
Где брал насос ? Обращайтесь в личку :*THANK*:
