6g74. 3.500. v6 DOCH РАСХОД МАСЛА 1 Л НА 300 КМ.ЧТО ДЕЛАТЬ?
VADOS
Сообщение VADOS »
Сервис который за шереметьево ,на заправке?
P2 3.5V24 95 SS
Лев
Сообщение Лев »
DarkTom писал(а): Короче, из популярных проблем 6G74, влияющих на ужор масла. При длительной езде на 92-ом бензине, лопнувшие кольца, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
что это означает??? я лью только 92й и пока никаких проблем.Возникает вопрос а на каком бензине нужно ездить вообще??? какой рекомендован заводом???
Mitsubishi Montero Sport XLS v6, 3,5л.SOHC AWD 2002г.
KUMHO ROAD VENTURE 255/70/16
доктор
Сообщение доктор »
2 VADOS - ну да, у них ж на сайте дорожка прям фотками как в турпроспекте абьяснина
2 Лев - дык у тебя фподписе Монтеро - для них как раз 92 нормально мазги вроде так настроены...
Лев
Сообщение Лев »
доктор писал(а):2 VADOS - ну да, у них ж на сайте дорожка прям фотками как в турпроспекте абьяснина
спасибо! успокоили. а то только на 92 и езжу.
Polet
Сообщение Polet »
Привет, у меня коротыш 3,5 литра, правый руль, такая же проблема с маслом - лью ESSO полусинтетика, расход - литр на 500-600 км, но лампочка не горит никакая, что это значит что все в порядке что ли??? и еще вопрос - чем чревато если масло не долить вовремя и когда этот перелом наступает?? Спасибо
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
А как стукнит в нем чтонибуть так все переломный момент настал.
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
Александра
Сообщение Александра »
А если у 6G72 тоже самое: начал масла потреблять сверх меры... С чего начать диагностику, подскажите?
Pajero ll, 3 л., АКПП, 5 doors, 96 г.
МИТРОФАН
Сообщение МИТРОФАН »
Однозначно кольцам и колпачкам каюк,имхо
СПАСИБО !
Mitsubishi Montero Sport, LS,двигло 3.0,6G72,АКПП,АВС,2003,биксенон.
Александра
:-k Странно... отключили передний мост - масло перестал просить... Может такое быть? :oops:
