Страница 2 из 3
Re: Оборвал колесную шпильку
Добавлено: 31 окт 2014, 11:49
витал71
сальник то здесь причем?
Добавлено: 31 окт 2014, 11:51
Pteradaktel
а все одно подшипник с кольцом пилить..а сальник ПОД ними, толку от него нет..так типа пыльника, но без снятия подшипника его не поменяешь..
сальник который в чулке - тут по желаниюю.. он безгемарно меняется
как то так
Добавлено: 31 окт 2014, 12:52
витал71
Pteradaktel писал(а):а все одно подшипник с кольцом пилить..а сальник ПОД ними, толку от него нет..так типа пыльника, но без снятия подшипника его не поменяешь..
как то так
ты что..куку :*WALL*:
кольцо абс нежно болгаркой срежу и вуаля.. меняю шпильку
Добавлено: 01 апр 2015, 15:27
витал71
итак.. поменял.
инструменты-ключи всякие,болгарка и топор(надо)
снимаем томозной диск,снимаем колодку,а одна болтается на датчике АБС.. вот тут то и нужен топор.. нежно приставляюю.. и сверху молоточком тюк.. и половинка датчика и колодка на земле.
затем болгаркой с шлиф. кругом удаляем часть кольца АБС,чтоб шпилька вышла..
бологаркой подрезаем ненужный трос ручника..вот
Добавлено: 01 апр 2015, 15:50
Pteradaktel
:=-O: , ты че? датчик АВС ключиком на 10 спокойненько вытаскивается..
далее болгаркой шпильку допиливаем ( если не знаешь как, то сходи в вазовский магаз и попроси в руках шпильку от Нивы подержать), ее вставляем и все..и АВС работает и шпилька шпилит..
как то так
Добавлено: 01 апр 2015, 16:06
MonteroMAN
несколько лет езжу без шпильки на колесе, 5 из 6 отлично справляются с удержанием диска
Добавлено: 01 апр 2015, 16:07
витал71
Саш.. это не спортивно :)
опять же машина легче стала
Добавлено: 02 апр 2015, 11:52
Snayper
тоже датчики выломал... все равно абс в утиль списал :) вот теперь хочу еще и контур абс убрать :)
Добавлено: 02 апр 2015, 12:19
витал71
что нужно чтобы блок абс ампутировать? переходники,тройники?
Добавлено: 02 апр 2015, 19:14
Альберт75
витал71 писал(а):что нужно чтобы блок абс ампутировать? переходники,тройники?
один тройник со штуцерами, и вальцовку. Трубки придется перегибать. Вальцуются плохо лучше поменять.
Трубки по размеру подходят от УАЗа.
Добавлено: 02 апр 2015, 19:17
Альберт75
Сравниваем по книге тормозную систему с АБС и без. Разница только в передней части. Купил дополнительно тройник со штуцерами. Схема простая. От выхода главного тормозного цилиндра ставим тройник. Из тройника одна магистраль идет к переднему правому колесу, вторая ко второму (существующему) тройнику. От второго тройника одна магистраль уходит к переднему левому колесу, а вторая на зад к колдуну. От колдуна идет обратка в главный тормозной.
Добавлено: 03 апр 2015, 10:44
витал71
:*THANK*: но это в будущем. сейчас время нет
Добавлено: 15 апр 2015, 20:47
Вадим Самара
А от чего шпильки ставить, две штуки сегодня на одном колесе сорвались. ?
Добавлено: 15 апр 2015, 20:52
Pteradaktel
так лучше родных то врядли подберешь..на них цена в екзисте не больно большая..перед - зад РАЗНЫЕ, хотя поставить можно и наоборот))
как то так
Добавлено: 15 апр 2015, 21:56
Вадим Самара
Спасибо, нашел. для справки МВ584750.
Добавлено: 24 апр 2015, 15:16
мах578
Жипер писал(а):
SNOOPER писал(а):Смотря какая АБС.
Датчик где в чулке, или на опорном диске?
По году его машины, он попал серьезно.
Привет всем. взял пыжа тож. шпилька сломана на задней п.оси. П2 98г рестайл 3500сонс АКПП АБС. кто-нибудь подскажет замена шпильки через подшипник, или попроще обойдется. :o
Добавлено: 24 апр 2015, 15:22
Pteradaktel
проще обойдется, если ты спрашиваешь - нада ли выбивать подшипник для смены шпильки))
как то так
Добавлено: 24 апр 2015, 15:24
витал71
мах578 писал(а): Привет всем. взял пыжа тож. шпилька сломана на задней п.оси. П2 98г рестайл 3500сонс АКПП АБС. кто-нибудь подскажет замена шпильки через подшипник, или попроще обойдется. :o
ну подскажите кто нибудь :*WALL*: .. а то читать ЛЕНЬЬ
Добавлено: 24 апр 2015, 15:47
Если АБС в барабане то снимать подшипник, если в чулке то можно и так :)
Добавлено: 24 апр 2015, 15:50
Pteradaktel
неее, есть выход..есть и он лежит на поверхности)) у мну АВС в барабане, подшипник несымал)) ибо Нивовод в прошлом))
как то так
