Что-то где-то стучит....
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Что-то где-то стучит....
Сообщение Lebed »
Под днищем или все таки со стороны колеса?
AllWheelsDrive
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: П-4 2008 белый
Сообщение AllWheelsDrive »
Lebed писал(а):Под днищем или все таки со стороны колеса?
Под ногами пассажира ближе к карабасу, вроде
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Смотри защиту. Она, иной раз, такие выкрутасы выдает, в плане звуков. Что можно не только описяться, но и обкакаться. ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
AllWheelsDrive
Двигатель:: 4м41
Спасибо, проверю, но вроде не болтается
Mitz
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Сообщение Mitz »
была хрень недавно, какие то щелчки были снизу ближе к движку, облазили всю тачку , перетрясли
оказалось что одно ухо у защиты раздаки оборвалось, и защита при некторых оборотах движка, при движении или торможении начинала колотить по днищу
pajero 2007 4m41
arty
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: P-2 4М40, P-4 6G75
Сообщение arty »
Такая же история,в определенный температурный диапазон окружающей среды ,начинаются щелчки при разгоне и торможении в районе переднего левого колеса
arty
Двигатель:: 4m40
Сообщение arty »
ТС, нашел источник звука?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
У меня были щелчки при торможении и троганье, после перебора колодок ручника как рукой сняло))
arty
Двигатель:: 4m40
Сообщение arty »
У меня щелчки явно впереди снизу
BabyHummer A-328
arty писал(а):У меня щелчки явно впереди снизу
Когда у меня защелкало при разгоне и даже легком торможении, причем так, что было полное ощущение, что щас что-то отвалится, обкакавшись ::-D:, я поехал к себе в гараж и в течение дня перебрал все тормоза, а также вдоволь поползал под машиной в поисках того, что собралось отваливаться :;-): . Ничего криминального не нашел, и выезжая из гаража услышал те же "щелчки"... Тут я сдался и поехал в сервис(не к ОД, конечно). Приехал, сказал. Мужики улыбнулись, сели, прокатились, и сказали: "защита". Я сказал: "Да ну нах! ::-D: Она ваще не шевелится. Я всю машину проверил еще вчера.". Они сказали: "Да нунах! Ща увидишь". Загнали на подъемник, мастер взял обычную монтажку, всунул ее между кузовом и защитой, покачал, и... я услышал "родной", мать его, звук. Ровно через 5 минут я уже выехал с подъемника, улыбаясь во все оставшиеся зубы. ::-D: Ремонт состоял в подкладывании под передние болты крепления защиты по гайке, чтоб защита несколько опустилась. Вот так. :*VICTORY*: :*THANK*:
ЗЫ. Теперь при смене масла стою рядом с машиной и слежу, чтоб мастер не забыл про те самые гайки.
С уважением, Андрей
arty
Двигатель:: 4m40
Сообщение arty »
ОК, спасибо. Займемся защитой
