Что-то где-то стучит....
Mitsubishi Pajero/Montero IV
panter
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: MMC P4
Сообщение panter »
Доброго дня всем!
Ситуация следующая: при температуре окружающей среды примерно от минус 6 до плюс 7 градусов цельсия слышны какие-то щелчки под днищем автомобиля. Причем слышны как в салоне так и снаружи автомобиля. Трогаешься с места - щелчок или два, при разгоне может щелкнуть, при сбрасывании скорости может быть несколько щелчков. Самое интересное: похолодает ниже указанной температуры или потеплеет все тихо. Переключение режимов раздатки ситуацию не меняет. Диагностика на разных станциях причину не выявила.
PIV, 3л, г.в.2008, араб, пробег 90 тыс.
Прошу совета где что посмотреть, а то у самого уже :*CRAZY*:
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: Что-то где-то стучит....
Сообщение vector-n »
Доброго!
Вот тут про всяких щелкунчиков терли: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 487&hilit=
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
... А то же скоро будет :%): ::-D: диагностировали то что на этих сто?
panter
Сообщение panter »
Lebed писал(а):... А то же скоро будет :%): ::-D: диагностировали то что на этих сто?
Искали источник звука :*PARDON*:
panter
Сообщение panter »
vector-n писал(а):Доброго!
Почитал по ссылке, ничего похожего не нашел. :*THANK*:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Конкретнее, пжс
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Ступичные гайки протягивали?
Евгений
panter
Сообщение panter »
Конкретнее, пжс
Шатали агрегаты, вдруг чего открутилось? :)
Вывешивали, что бы колеса крутились, снизу слушали :*JOKINGLY*:
Источник пока не найден! :*WALL*:
panter
Сообщение panter »
Delika379 писал(а):Ступичные гайки протягивали?
Нет не подтягивали. Из-за них может стук появляться в определенном интервале температур? :*SCRATCH*:
Delika379
Может
Евгений
panter
Сообщение panter »
Delika379 писал(а):Может
Спасибо, попробую. :*YES*:
Но звук идет от куда-то снизу из под автомобиля
Delika379
Защита снизу есть? Тоже может щелкать.
Евгений
panter
Сообщение panter »
Delika379 писал(а):Защита снизу есть? Тоже может щелкать.
Есть, тоже гляну :*DRINK*:
vector-n
Да, защита тот еще "фактор беспокойства" :]:-O:
Один из форучан пол-машины разобрал, все суппорта скинул, пока искал ::-D:
panter
Сообщение panter »
vector-n писал(а):Да, защита тот еще "фактор беспокойства" :]:-O:
Да это то понятно. Как температура влияет на происхождение звуков - вот в чем вопрос :*SCRATCH*:
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
panter писал(а): Да это то понятно. Как температура влияет на происхождение звуков - вот в чем вопрос :*SCRATCH*:
Температурные расширения металлов. Как же еще? ;)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
panter
Сообщение panter »
Всем привет.
Сегодня похолодало до минус 8, - тишина, щелчков не слышно. Вчера было минус 2, что-то щелкало
Барабашка где то завелся !!!
sh_a
Двигатель:: 6A12
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum
Сообщение sh_a »
А после теплого гаража (СТО) на какое-то время щелчки пропадают?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Вводные по температурному тс дал. Скажу так))) значит барабашки нравятся))) неужели так трудно, напр., открутить защиту, поменять шайбы и осмотреть закладные?
AllWheelsDrive
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: П-4 2008 белый
Сообщение AllWheelsDrive »
Товарищи, возникла проблема, при резком нажатии на тормоз в пробке бывает некий тырычок под днищем спереди. На что грешить? Кардан?
