Страница 2 из 2
Re: Что-то где-то стучит....
Добавлено: 27 окт 2014, 10:47
Lebed
Под днищем или все таки со стороны колеса?
Добавлено: 27 окт 2014, 12:40
AllWheelsDrive
Lebed писал(а):Под днищем или все таки со стороны колеса?
Под ногами пассажира ближе к карабасу, вроде
Добавлено: 27 окт 2014, 12:49
BabyHummer A-328
Смотри защиту. Она, иной раз, такие выкрутасы выдает, в плане звуков. Что можно не только описяться, но и обкакаться. ::-D:
Добавлено: 27 окт 2014, 13:49
AllWheelsDrive
Спасибо, проверю, но вроде не болтается
Добавлено: 27 окт 2014, 16:48
Mitz
была хрень недавно, какие то щелчки были снизу ближе к движку, облазили всю тачку , перетрясли
оказалось что одно ухо у защиты раздаки оборвалось, и защита при некторых оборотах движка, при движении или торможении начинала колотить по днищу
Добавлено: 17 янв 2015, 20:50
arty
Такая же история,в определенный температурный диапазон окружающей среды ,начинаются щелчки при разгоне и торможении в районе переднего левого колеса
Добавлено: 17 янв 2015, 20:54
arty
ТС, нашел источник звука?
Добавлено: 17 янв 2015, 20:55
Vitaliy666
У меня были щелчки при торможении и троганье, после перебора колодок ручника как рукой сняло))
Добавлено: 17 янв 2015, 21:55
arty
У меня щелчки явно впереди снизу
Добавлено: 18 янв 2015, 00:15
BabyHummer A-328
arty писал(а):У меня щелчки явно впереди снизу
Когда у меня защелкало при разгоне и даже легком торможении, причем так, что было полное ощущение, что щас что-то отвалится, обкакавшись ::-D:, я поехал к себе в гараж и в течение дня перебрал все тормоза, а также вдоволь поползал под машиной в поисках того, что собралось отваливаться :;-): . Ничего криминального не нашел, и выезжая из гаража услышал те же "щелчки"... Тут я сдался и поехал в сервис(не к ОД, конечно). Приехал, сказал. Мужики улыбнулись, сели, прокатились, и сказали: "защита". Я сказал: "Да ну нах! ::-D: Она ваще не шевелится. Я всю машину проверил еще вчера.". Они сказали: "Да нунах! Ща увидишь". Загнали на подъемник, мастер взял обычную монтажку, всунул ее между кузовом и защитой, покачал, и... я услышал "родной", мать его, звук. Ровно через 5 минут я уже выехал с подъемника, улыбаясь во все оставшиеся зубы. ::-D: Ремонт состоял в подкладывании под передние болты крепления защиты по гайке, чтоб защита несколько опустилась. Вот так. :*VICTORY*: :*THANK*:
ЗЫ. Теперь при смене масла стою рядом с машиной и слежу, чтоб мастер не забыл про те самые гайки.
Добавлено: 18 янв 2015, 01:02
arty
ОК, спасибо. Займемся защитой
