Советуйте по подключению компрессора
Электрика в Pajero
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
НЕМЕЦ Oleg Chernov писал(а):2 Nbf ..."некрофилы..."
Николай писал(а):Касательно некрофилов - ты зря обижаешься.
+100! :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
НЕМЕЦ Oleg Chernov
Сообщение НЕМЕЦ Oleg Chernov »
Вот вам всё хиханьки,а у меня тормозные колодки стёрлись....Завтра поеду покупать и ложится под машину в воскресенье.Ну да ладно.
По поводу схемы.Всё это здорово,но на ангельском же языке...
На сайт "VIAIR" я сегодня заходил,но там не приведены полные тех. данные компрессоров.(сколько литров,какая мощность,можно ли использовать для покраски?).И ещё,я как-то видел на сайте здесь,что
ресивер можно прикрепить под дно,но где именно - не известно.Может подскажете?И вообще,многое расчитано (из информации)на спецов,а
нуждаются в ней как правило любители.Много терминов не совсем понятных.Правильно мой папа говорил:учись лучше,сынок...
В любом случае я благодарен за полученную информацию.
У бегемота плохое зрение,но при его размерах - это не его проблема...
ММС Р-2,95г. 4М40.2,8тд,левый,европеец
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
На коротком ресивер можно засунуть под днище,(под задним сидением) левее задней печки(если есть)если нету, то можно вообще конкретный ресивер присобачить!
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
Вот фото, как я установил ресивер.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=1
Ресивер был установлен ДО бодилифта, после онного можно было бы засунуть ресивер покрупней...
Ресивер - обрезанный камазовский. От него идет трубка к возд.разъему, который закрепил на фаркопе. Так что кузов сверлить не надо...
А если удалить заднюю печку, то места станет еще больше... :D
НЕМЕЦ Oleg Chernov
Слушай,а на длинном тоже можно установить ресивер подобным образом?Напиши подробней о размерах твоего ресивера.Нет ли фото снизу где установил?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
D_Slava писал(а):Вот фото, как я установил ресивер.
Правильный альбом тут
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=333
фото вот
D_Slava - у меня такой вопрос. А от чего ты воздушный компрессор приладил?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
НЕМЕЦ Oleg Chernov
Ну это ты капитально сделал!А крепление генератора выдержит доп. нагрузку?А нет ли фото к чему крепил ресивер снизу?
С уважением,Немец.
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
2Немец: Диаметр ресивера не знаю, примерно 25см, а фото снизу будет чуть позже... Делал год назад, сейчаз бы сделал по другому, так как сделал бодик, и щаз задумка убрать заднюю печку и вставить длинный ресивер. А что по поводу крепления, то конструкция еще не собрана полностью.
2Николай. Воздушный компрессор самодельный, поршень, шатун, колено,цилиндр, ну короче, все, кроме корпуса, взял от воздушного компрессора на 220в, ну обычный такой, который везде продается, для гаражей и т.д. Диаметр поршня=5см. Корпус изготовил сам. Привод от КВ, через электромуфту от кондера(в галерее есть фото) Собственно, в ней и загвоздка, не могу ее купить, а так компрессор готов. Ну и естественно, есть сомнения в некоторых вещах, таких, как - будет ли хорошо смазываться внутри компрессора детальки, учитывая, что объем масла уменьшился, выдержит ли муфта нагрузку, да и по креплению вопрос...
Остальная система собрана и работала уже(ресивер, реле давления, трубки, дудка) за исключением компрессора. Раньше стоял китайский автомобильный электрический компрессор(типа R-17) стоял он стационарно на месте второго аккума. Но за пару недель умер, не выдержал.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Советуйте по подключению компрессора
Сообщение Alessandro »
Марки правильных компрессоров укажите плиз. а то тока Беркут .. естьещё торнадо, челенджеры какие то. какие правильные в смысле надёжности/работоспособности и подходящие для жыпов
Вернуться в «Электрика»
