задние тормозные суппорта на паджеро 1.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: задние тормозные суппорта на паджеро 1.
Сообщение Жипер »
VsePoBarabany писал(а):
Наверное все-таки действительно дешевле и проще перекатить мост от второй паджеры, если только там все крепления подойдут, какие подводные камни могут всплыть?
Если купить мост сразу с тросиками ручника, то никаких.
Ну за исключением того, что мост у П2 шире, и нужны будут проставки на передние ступицы, для компенсации разницы в ширине.
Естественно мост брать той же дюймовости редуктора, чтоб не танцевать вокруг кардана.
Речь о пружинных мостах.
ftsyuri1@mail.ru
VsePoBarabany
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение VsePoBarabany »
на сколько шире? в сантиметрах
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти
Жипер
Сообщение Жипер »
4-5см.
ftsyuri1@mail.ru
VsePoBarabany
так получается можно вылетом дисков сыграть? сейчас стоят диски -20 и если на задний мост от второй паджеры поставить диски с нулевым вылетом, либо +10 то вообще шикарно может получиться? +10 встанут на п2 , ни за что не зацепятся?
Жипер
Сообщение Жипер »
На П2 штатные диски +10.
А так и +40 и -60 встанут, лишь бы ЦО позволило.
ftsyuri1@mail.ru
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Жипер писал(а):4-5см.
Если совсем точно,то мост П2 ширее моста П1 на 20 мм.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Неофит
Сообщение Неофит »
Если вкатывать мост от П2,но спереди оставлять родной от П1,то разница в колейности будет 35 мм. Поэтому,чтобы добиться заводской разницы в колее 15 мм,потребуются проставки на перед по 10 мм,либо увеличивать вылет передних дисков.
Неофит
Сообщение Неофит »
VsePoBarabany писал(а):У кого есть опыт или информация о взаимозаменяемости задних тормозных суппортов pajero L149J? можно ли вкорячить от русавтопрома ?
на паджеро 2 вроде как подходят от газели, и с небольшими переделками от ваз 2109, прокатит ли такое с первой паджерой?
Читал,что у одного владельца П1 задние суппорта от BMW 745.
Неофит
Сообщение Неофит »
На eBay.com продаются задние суппорта П1,новые, - 13,8 руб.(с учётом доставки из Англии) за каждый. Искать,вводя оригинальные номера: МВ407370,MB407371.
