Черный интеркуллер
Поддерживаете ли вы перекраску интеркуллера?
Да
1
9%
Нет
7
64%
Он у меня и так черный)
1
9%
Не то ни другое или свой вариант (в комментах)
2
18%
Всего голосов: 11
thunder26
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Re: Черный интеркуллер
Сообщение thunder26 »
sem_tom писал(а):Буду красить когда придет радиатор на АКПП к концу ноября.. за одно и помою, проблема в другом, надо добиться постоянной температуры на улицуе, чтобы тест был верным
Только когда будешь красить, не забудь подобрать краску с высокой теплопроводностью. Иначе уменьшишь тепропередачу и сделаешь только хуже.
Лучший вариант - анодирование.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Видео смотрел? обычная краска + грунт, они тоже об этом говорили, однако все при обычной краске эффект был!
thunder26
Двигатель:: дизель
Если честно, не осилил целиком. Видел, что ты его на Драйве выложил. Вечером дома гляну.
В любом случае, чудес не бывает...
P.S. И еще. Коэффициент излучения тела численно равен коэффициенту поглощения. Покрасив интеркуллер в черный цвет ты увеличишь поглощение им излучения из окружающего пространства. А рядом находятся радиатор, двигатель, горячий асфальт и т.д. и т.п.
thunder26
Двигатель:: дизель
Посмотрел. Чувак в синей майке сказал то же, что и я писал. Чисто совпадение :D
Ну а отсутствие разницы между крашеным и не крашенным интеркулером при обдуве можно объяснить тем, что в законе Стефана-Больцмана имеется температура тела, да еще и в четверной степени. Обдув снижает температуру интеркулера и многократно (четвертая степень!) мощность его излучения. Потому и разница малозаметна.
Ну а насчет разницы температур без обдува, надо понять какая температура воздуха после турбины, сравнив ее с температурой в эксперименте можно прикинуть стоит ли игра свеч
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Кст а радиатор АКПП если покрасить, то коробка будет быстрей остывать!)))))))))))
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
sem_tom писал(а):Кст а радиатор АКПП если покрасить, то коробка будет быстрей остывать!)))))))))))
Тогда все радиаторы в черный надо :D
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
на мицу и так маслянные радиаторы черные, так же как и кондиционера.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Astrals
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, AT
Сообщение Astrals »
Странно но черная машина летом совсем быстро не холодеет на солнце, даже в движении, особенно когда на улице +32. :)
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Astrals писал(а):Странно но черная машина летом совсем быстро не холодеет на солнце, даже в движении, особенно когда на улице +32. :)
Она быстро тепло отдает, но так и принимает. Физика.
Радиаторы спрятаны от солнца..им это не грозит
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Тема сродни насадке на глушитель с завихрителем
Adel060
Сообщение Adel060 »
А как красить то алюминий собрался?!
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Adel060 писал(а):А как красить то алюминий собрался?!
sn1 писал(а):Тема сродни насадке на глушитель с завихрителем
Видео смотрели*? Там красили алюминий...
И там проведен тест..а не с воздуха придумано!
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Одну банку у кулера красить не надо,она пластиковая(чёрная).
Adel060
Сообщение Adel060 »
Я лично у тебя и спрашиваю, чем красить собрался, зачем мне видео ?
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Ну вот там как раз и говорят как красить... грунт и краска
Adel060
Сообщение Adel060 »
sem_tom писал(а):Ну вот там как раз и говорят как красить... грунт и краска
Просто покраска аллюмишек не так легко как кажется, слезает все быстро.... Либо порошком либо аннодирование.
drozd272
Жаль что воронение нельзя использовать,было бы идеально,нагрел и бросил в отработку,вытащил и он чёрный :)
thunder26
Двигатель:: дизель
sem_tom писал(а): И там проведен тест..а не с воздуха придумано!
По поводу воздуха... Температуру на входе в интеркулер уточнил?
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Смысл заморачиваться если тест уже есть? Мне проще замерить, после интеркуллера, потом покрасить и снова замерить.
thunder26
Двигатель:: дизель
Тест с феном? Мощность излучения зависит от четвертой степени температуры. В тесте температура воздуха на входе 130 градусов. Если в реальном двигателе на входе будет хотя бы 100 градусов, мощность излучения будет меньше почти в 3 раза, и это не считая поглощения излучения от рядом стоящего горячего радиатора охлаждения ДВС. Адекватность эксперимента прямо скажем так себе.
Прежде чем испортить хорошую вещь, надо понять стоит ли это того.
P.S. Существует много "гаражных Кулибиных" или Левшей, которые из-за пытливости ума или меркантильных интересов пытаются "доработать" какой-либо объект, созданный десятками/сотнями специалистов. Иногда им это удается (например, по причине экономической нецелесообразности эта модернизация было исключено специалистами) или им кажется, что удалось, но в ущерб другим характеристикам, которые его не волнуют или не могут быть измерены, но которые не могли быть проигнорированы разработчиками (ресурс, экология, топливная эффективность и т.п.). К чему я это? Гагарина в космос запустили не "гаражные Кулибины", и не пара янки из гаража с феном. Кажущееся эффективное решение лежащее на поверхности и не реализованное разработчиками двигателя - это лишний повод задуматься - а все ли так просто?
Это я как разработчик наукоемкой продукции вам говорю.
