Страница 2 из 3
Re: Холодно в салоне… Решено!
Добавлено: 09 ноя 2014, 07:07
Alcone
Den_Zol писал(а):Если речь про штатный элетроподогреватель с кнопкой справа под рулем то такой имеется, но он греет только область лобового стекла. Удобно только когда с утра при заводке окна замерзли или запотели, больше толку от него не заметил.
Внесу ясности, о чем вы говорите это подогрев ветрового стекла в частности парковочные места щеток, тут вроде говорят об отоплении салона, имелось введу электронагреватель с тенами который пока мотор холодный и прогревается помогает нагреть холодный салон.
Добавлено: 11 ноя 2014, 14:52
Yad
На некоторые дизельные версии ставились электрические отопители в воздуховодах от печки:
http://евроавто.рф/parts/used/model=717091352/20300706
Справа от руля тогда должна присутствовать кнопка "Heat", которая их включает.
Возможно даже, что на дизельных на всех присутствуют разъемы под эти отопители и можно установить самому дополнительно, вместе с кнопкой, может кто проверит?
Добавлено: 11 ноя 2014, 19:59
Den_Zol
А моторчики отопителя MR398725 и MR398381 взаимозаменяемы? Кто-то мне утверждал, что моторчики которые ставят на японцев слабее европейцев.
Добавлено: 12 ноя 2014, 21:42
*VoFFka*
Den_Zol писал(а):А моторчики отопителя MR398725 и MR398381 взаимозаменяемы? Кто-то мне утверждал, что моторчики которые ставят на японцев слабее европейцев.
Может и взаимозаменяемы... Просто номера разные для разных регионов...
Добавлено: 12 ноя 2014, 21:48
*VoFFka*
От лево- и праворуких машин. Есть подозрение что они одинаковые.
Добавлено: 13 ноя 2014, 06:00
Boyёк
Однако салонные фильтры не одинаковые по креплению, например.
Добавлено: 14 ноя 2014, 18:30
Pascal2
Alcone,
Диман, на наших тачках там электрические подогреватели? о_О
У меня эта кнопка "подогрев дворников" не работает.
Я почему то думал что этот подогрев реализован на самом стекле, и видимо, когда стекло менял прежний хозяин, поставил обычное, без подогрева, ибо дорого, ибо смысла нет - стекло лопается.
Добавлено: 14 ноя 2014, 19:37
hc2hunter
да не сказать чтобы дорого это...
Грубо стекло без подогрева 3500р., с подогревом 3700р....
Выбор тоже приличный: XYG, Pilkington, Benson... выбирай - не хочу.
Добавлено: 14 ноя 2014, 23:40
*VoFFka*
У меня наоборот... Стекло с подогревом а кнопки нет((( Где она должна быть?
Добавлено: 15 ноя 2014, 06:42
Boyёк
*VoFFka* писал(а):У меня наоборот... Стекло с подогревом а кнопки нет((( Где она должна быть?
Добавлено: 19 ноя 2014, 09:50
Alcone
Pascal2 писал(а):Alcone,
У нас с тобой подогрев стекла в районе дворников, в некоторых версиях есть электрообогреватель воздуха салона с отдельной кнопкой HEAT что позволяет нагреть воздух салона не зависимо от температуры охлождающей жидности двигателя.
Добавлено: 19 ноя 2014, 20:01
*VoFFka*
Boyёк
У меня Montero XLS, в этом месте вообще ни одной кнопки нет, даже места под них нет))) Надо тогда заказывать от Pajero или покупать бу с кнопками...
Добавлено: 20 ноя 2014, 09:02
Serpiph
Alcone писал(а):Pascal2 писал(а):Alcone,
У меня нет кнопки HEAT в салоне, зато если на климат-контроле принудительно поставить подачу воздуха через передние дефлекторы, то из них начинает сразу идти горячий воздух (даже при холодном двигателе). И заодно этот воздух начинает отогревать стекло, видно, как лёд тает. Стекло без каких-либо собственных подогревателей. Так что тэны есть, но запускаются по-другому.
Кстати, подскажите: нормально ли это на дизеле, что в пробке или на холостом ходу временами перестаёт работать и кондиционер, и обогреватель? В том смысле, что воздух дует, но идёт явно забортной температуры, без подогрева и охлаждения, потом через какое-то время (или после подгазовки) идёт снова нужной температуры и опять по кругу. В движении или при подгазовке таких перепадов нет, температура подаваемого воздуха держится стабильно. Режим климат-контроля: авто. Есть подозрение, что система периодически отключается, чтобы не посадить аккумуляторы, так как генератор на холостом не может выдать нужное количество энергии для работы всех систем (музыка, фары, рация, климат, зарядки, внутренние устройства). С обогревом приходится переключать поток воздуха на передние дефлекторы, а летом газовать, чтобы не запечься в пробке под жарким солнышком.
Добавлено: 20 ноя 2014, 13:12
BIV
Вот у меня тоже не наблюдается данной кнопки, сколько позиций не пробовал - не идёт тепло... Правда ставил режимы (печка максимум) "на стекло" , "на ноги", "стекло+ноги"
Как бы физически убедиться в наличии\отсутствии тенов и возможности доставить их без сильного разбора авто...
Добавлено: 20 ноя 2014, 13:41
GolosOFF
При температуре двигателя хотя бы 45°C (по прибору это выглядит, как едва отклеившаяся от нижней риски стрелка) воздух из печки должен идти тёплый. При повышении оборотов двигателя циркуляция охлаждающей жидкости среди радиатора отопителя становится более интенсивной, поэтому температура может заметно повышаться. Если же на холостых подогрев воздуха прекращается вовсе, это говорит о какой-то неисправности. Скорей всего либо недостаточный уровень антифриза, либо завоздушенная система охлаждения в печной части.
Это всё без всяких электрофенов, которые просто немного дополнительно подогревают воздух. Насколько они интеллектуально включаются в П3, не знаю. В МПС либо работают, когда холодно, либо не работают, когда не нужны.
Добавлено: 22 ноя 2014, 01:10
*VoFFka*
По результатам проведенной работы:
Наступили первые холода в районе -7, сутра все стекла застывшие. Оттаивать начинает через 3 минуты, через 10 в машине уже прилично тепло, со всех стекол лед растаял))) Раньше можно было целый день ездить а задние стекла будут наглухо застывшими...
Ну и теперь тепло везде, и водителю и пассажиру, даже сзади в ноги дует теплом. И это радует =)
Добавлено: 22 ноя 2014, 18:44
альберт_9691
сколько дней ушло на все про все.
Добавлено: 23 ноя 2014, 10:27
*VoFFka*
альберт_9691 писал(а):сколько дней ушло на все про все.
Если имеется в виду работа, то не спеша за день сделал. Начал в 11.00 закончил в 18.00. А собирался все это провернуть года два)))))
Добавлено: 01 дек 2014, 18:36
альберт_9691
у меня праворукий паджерик3 подойдет ли мне этот радиатор 7801A493
Добавлено: 02 дек 2014, 06:51
*VoFFka*
альберт_9691 писал(а):у меня праворукий паджерик3 подойдет ли мне этот радиатор 7801A493
Похоже что да, подойдет.
