Страница 2 из 2
Re: Не запускается после замены свечей и вв проводов.
Добавлено: 07 ноя 2014, 12:19
CASper
где то тут
Добавлено: 07 ноя 2014, 12:20
CASper
PAVEL pavlovich писал(а):а диагностику этим авто вообще можно сделать?
можно
Добавлено: 07 ноя 2014, 12:34
PAVEL pavlovich
предохранители вчера все перетрес, спасибо за фото, завтра диагност с лаунчем приедит, будем смотреть. кстати проверял сегодня еще раз искру и мащина схватила секунды на 3.
Добавлено: 07 ноя 2014, 13:00
HiTEX
Что то такое чувство, что у вас бензонасос крутится время от времени. Проверте релюшку на него (находится под капотом в маленькой коробочке рядом с блоком предохранителей)
Добавлено: 07 ноя 2014, 13:26
PAVEL pavlovich
Там одна релюха на АБС а две с двигателем они рабочии, ещё две реле отдельно ближе к салону, их не проверял.
Добавлено: 07 ноя 2014, 14:51
HiTEX
А можно и просто обратку отсоединить и в бутылку шланг. Тоже понятно будет
Добавлено: 07 ноя 2014, 17:22
PAVEL pavlovich
в сотый раз осмотра всего подкопотного обнаружил надломы на высохших проводах двух контактного датчика температуры(если я правильно понимаю, находится рядом с одноконтактным) черный провод держался на двух волосках, все это дело перепаял, а перед всеми этими осмотрами продул примерно 10 сек цилиндры. двигатель подхватил! опять сдернул фишки с форсунок и дпкв, продул 3 раза по 10 сек. все подцепил и двиг завелся с пол оборота. А теперь вопрос, что этот датчик отвечает за работу двигателя???????
Добавлено: 07 ноя 2014, 17:44
Олег....
По этому датчику ЭБУ двигателя определяет температуру и сколько лить топлива. При обрыве видит -50 и заливает свечи наухнарь. Завестись почти нереально. Было абсолютно тоже самое, увидел вообще случайно при прозвоне всех датчиков тестером.
Добавлено: 07 ноя 2014, 17:49
PAVEL pavlovich
тоже случайно увидел, все понятно однозначно дело было в сломаной проводке.
Добавлено: 07 ноя 2014, 17:52
PAVEL pavlovich
Спасибо всем за оказанную помощь в виде консультаций!
