Страница 2 из 2
Re: СОРВАНА РЕЗЬБА КРОНШТЕЙНА ЗАПАСКИ
Добавлено: 12 ноя 2014, 11:07
Lebed
А кто оплачивать будет этот банкет ?)))
Добавлено: 12 ноя 2014, 12:09
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):А кто оплачивать будет этот банкет ?)))
Банкет по переварке гаек? дык, это не должно стоить дорого. А если ТС умеет держать болгарку и сварку в руках, то стоимость удовольствия будет равна стоимости новых гаек(или гаек с болтами)
Добавлено: 12 ноя 2014, 16:00
kompail
BabyHummer A-328 писал(а):kompail писал(а):Или вообще нарезать резьбу большего диаметра с использованием болтов также диаметром побольше.
Отверстия в двери позволят пройти болтам, которые больше диаметром, чем штатные?
d24мм, судя по пластиковой вставке, которая валяется дома.
Да и сколько возьмут, вопрос?)))
Что то мне подсказывает, что если бы ТС был уверенным пользователем вышеуказанного оборудования, а также имел его в наличие, то не было бы этой темы
Добавлено: 13 ноя 2014, 12:33
nazif
Для обычной сварки метал куда собственно гайки приваривать не тонкий? Или нет разницы, я как то в этом деле несовсем спец, вернее совсем не спец.
Добавлено: 13 ноя 2014, 12:52
BabyHummer A-328
nazif писал(а):Для обычной сварки метал куда собственно гайки приваривать не тонкий? Или нет разницы, я как то в этом деле несовсем спец, вернее совсем не спец.
Детали автомобильных кузовов варят, которые явно тоньше, чем калитка. Так что, не беспокойтесь за это. Углекислотной сваркой приварят гайки и решат Вашу проблему.
Добавлено: 15 ноя 2014, 19:25
АлександрК
Lebed писал(а):По фото вот так, а вживую... Через полчаса могу глянуть.
Уважаемый Лебедь! А можете, как гуру в данном вопросе, подсказать заводской номер детали - черная глянцевая пластмасска на калитке запаски на которой написано PAJERO? Машина 2013-го года, официал - если это имеет значение. Заранее спасибо за помощь!
P.S. Столб сзади пытался дорогу перебежать! Я ему не позволил
Добавлено: 15 ноя 2014, 20:27
nazif
Проблема решена как было и предложено самым простым способом с помощью сварки и болгарки, у приятеля в гараже все что нужно для этого дела было в наличии. Срезать свои родные гайки оказалось проблематично, неудобно подлезать, было решено наварить гайки прямо поверх родных. Покопались в старых запасах подобрали гайки, приварили, встали отлично. Далее нужно либо искать болты подлинней, можно у токаря заказать, но мы поступили опять же по простому сняли обшивку пятой двери, открутили железку с трубками проходящими сквозь дверь, и с этих трубок с внутренней стороны убрали с помощью болгарки сантиметров пять - этого достаточно для того чтобы родные болты проходили и прикручивались к нашим неродным приваренным гайкам. Все это дело собрали в обратной последовательности, болты вкручиваются как родные. Времени потрачено минут тридцать.
Добавлено: 05 сен 2015, 09:24
petrovich86
Извиняюсь если не в ту тему, но у меня другая проблема: закисли гайки на калитке. Одну кое-как открутил, а на второй оторвало гайку на калитке и теперь она прокручивается. Как снять пластик на прикрученной калитке чтобы добраться до гайки? Или только ломать пластик(чего бы очень не хотелось).
Добавлено: 25 сен 2015, 00:42
petrovich86
Или хоть фотки калитки(из нутри, где пластик прикручен(расположение болтов)) кто нить вложите.
Добавлено: 26 окт 2015, 23:36
petrovich86
Проблема решена путем высверливания шляпки болта сверлами на 4-10-13,5 мм.
Добавлено: 27 окт 2015, 19:36
Артем530
Я у себя рассверлил под 14 болт, нарезал новую резьбу и вкрутил новые болты. Делов на 15 мин.
https://www.drive2.ru/l/6391496/
