Страница 2 из 2
Re: кому приходилось сверлить пол в багажнике
Добавлено: 06 дек 2014, 10:25
Джеки
Suhoi :*HI*: Пример под вытяжные гайки чтобы входили с натягом ::-: :*DRINK*:
Добавлено: 06 дек 2014, 15:07
Suhoi
Понял. Не плохой вариант.
А этими гайками что крепится? Колхоз какой-то или ремонт чего то что уже не продают.
Добавлено: 07 дек 2014, 12:10
Джеки
C помощью гаек можно закрепить что угодно что бы не использовать сварку :*THUMBS UP*: .Например ручки от рестайла на передние стойки.динамики.широкие финдера к крыльям. :%): Крепить можно что угодно на что хватит фантазии. :*SCRATCH*: :*DRINK*:
Добавлено: 07 дек 2014, 20:31
Альберт75
Я бы не рекомендовал крепить с помощью вытяжных гаек крепеж к полу. Болт к гайке приржавеет и при выкручивании, гайка провернется. Вот тогда напрыгаешься. Тем более что гайка будет под нагрузкой и со временем расшатается. Пройдено.
Добавлено: 07 дек 2014, 21:15
Suhoi
Альберт75 писал(а):Я бы не рекомендовал крепить с помощью вытяжных гаек крепеж к полу. Болт к гайке приржавеет и при выкручивании, гайка провернется. Вот тогда напрыгаешься. Тем более что гайка будет под нагрузкой и со временем расшатается. Пройдено.
+1
и к тому еще нагрузку они большую не выдержат, слишком маленький бортик у гаек этих (по крайней мере то что я видел) проскочит сквозь дырку при хорошем рывке (толщина кузовщины малая).
расширители арок да, согласен можно крепить. (если у оных есть штатные дырки с потаями для этого)
Добавлено: 16 дек 2014, 15:18
Kotovsky
Что-то все как-то сложно придумано, чесгря. Не надо никаких ножек, рожек, стяжек, сверления кузова и прочих ухищрений.
Все прекрасно держицца на болтах от третьего ряда сидений.
http://www.drive2.ru/l/1764130/
Год назад сделал. Если спать- пожалста, в полный рост вдвоем легко, если возить что - то крупногабаритное - ради Б-га, вез в деревню холодильник за 230 км, не говоря уж о мелочи типа электроплиты. Это не снимая полки. Да собснно и не снимал ее ни разу, как поставил, просто ни к чему. Если 12-мм фанеры мало, можно и 16-мм поставить, если есть сомнения , что середина полки под грузом золота прогнется, то можно по краю ножки откидные сделать. Только по опыту эксплуатации- это все лишнее.
Добавлено: 16 дек 2014, 18:05
dmitrijk
собственно проблема решилась. подробности тут:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=134168
всем спасибо за идеи
