Страница 2 из 3
Re: Выручайте! Трясёт как на стиральной доске.
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:02
Depeche
dr.motor писал(а):Depeche писал(а):dr.motor писал(а):
различные люфты и прочее вызывают вибрацию а так же балансировка колес
езжайте в шиномонтаж потом в свой сервис на диагностику подвески
Спасибо, прям здорово помогли)))
Гадаю на хрустальном шаре недорого
Если Вам недостаточно информации чтобы оказать посильную помощь нуждающемуся соклубнику, то задайте наводящие уточняющие вопросы, получив ответ- предложите список возможных причин неисправности и пути для сужения списка методом исключения. А если у Вас нет времени или желания помочь- извините за беспокойство.
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:06
Ronnie O'Sullivan
А расход масла какой?
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:16
Depeche
Ronnie O'Sullivan писал(а):А расход масла какой?
Трясти только сегодня начало, как тут померить... Да говорю же, на разгоне машинка хорошо себя чувствует, не тупит. И в ручном режиме разгоняется хорошо, но до 80-85 км/ч. Думаю на 2й или 3й тоже бы трясло, если бы двиг был виноват?
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:27
Ronnie O'Sullivan
У меня был такой же случай на такой же машинке как в подписи и всё также происходило как описываешь в итоге прогорел вып.клапан в 5-ом цилиндре.
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:37
Depeche
У меня тоже было такое дело. Но поведение машинки было не такое. Тупила на всех режимах. Если клапан прогорел, то цилиндр вообще не работает. Троила- это да, но постоянно. Но сейчас прям ТРЯСЕТ. И только на скорости. Компрессию конечно можно и померить, хуже не будет, и сразу можно будет мотор исключить.
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:46
Ronnie O'Sullivan
На моей началось такое после смены МСК и появлялось раз в один два месяца а клапан прогорел спустя полгода.
Добавлено: 11 ноя 2014, 04:07
roman746
Накатом пустить - можно исключить из подозреваемых колеса
Добавлено: 11 ноя 2014, 08:47
Анатолий Дмитриевич
Кривую шину на машине = не видно...
Менял колёса зима-лето, открутил первое колёсико : износ 10%, все шипы на месте - SUV 5, чел с шиномонтажа = шина на выброс, и есть 100% вероятность что и остальные по кругу тож - в кагат...
ВСЕ - выкинул...(((
Добавлено: 11 ноя 2014, 09:04
Depeche
ВСЕ - выкинул...(((
Когда вывешиваешь колесо и крутишь- ещё как видно, и горизонтальное биение и вертикальное. Но я еще не вывешивал. Только визуальный и тактильный осмотр на месте)). Грыж нет, посторонних предметов нет.
Добавлено: 11 ноя 2014, 09:08
Depeche
roman746 писал(а):Накатом пустить - можно исключить из подозреваемых колеса
Это верно, попробую). Кстати, если виноваты колеса, то видимо задние, так как на руль тряска не отдается.
Добавлено: 11 ноя 2014, 10:15
sprut
Depeche писал(а):roman746 писал(а):Накатом пустить - можно исключить из подозреваемых колеса
крайне не желательно на скорости включать N, после 40 км/ч уж точно.
Добавлено: 11 ноя 2014, 10:35
Depeche
sprut писал(а):Depeche писал(а):roman746 писал(а):Накатом пустить - можно исключить из подозреваемых колеса
Верно. Это из за давления масла в автомате (вернее его отсутствия в режиме N). Но за 15-20 секунд в режиме N АКПП не перегреется. Да я сейчас вывешу задние колеса и покручу- сразу всё видно будет.
Добавлено: 11 ноя 2014, 11:39
roman746
Если двигатель не глушить - ничего не будет. 160 пускал , правда на Делике
Добавлено: 11 ноя 2014, 12:34
dr.motor
roman746 писал(а):Если двигатель не глушить - ничего не будет. 160 пускал , правда на Делике
+1
насос акпп мотор крутит напрямую
Добавлено: 11 ноя 2014, 12:35
dr.motor
три страницы а делов на шиномонтаж сгонять
Добавлено: 11 ноя 2014, 13:17
Анатолий Дмитриевич
dr.motor писал(а):... а делов на шиномонтаж сгонять
Дык жду когда вывесит - зад, и крутанёт (?) колесо...))) Всё одно, прямая дорога на шиномонтаж.
Добавлено: 11 ноя 2014, 13:36
sprut
Добавлено: 11 ноя 2014, 14:38
hc2hunter
МОЖНО ЛИ ДВИГАТЬСЯ НА "N" НАКАТОМ?
Они вот там обсуждают странные вещи...
А все гораздо проще. Производитель коробки делает доступными для нажатия без "кнопки" те режимы коробки, которые можно включать на ходу на любой скорости и при любом режиме движения.
У нас это N и D.
Между тем есть коробки, где этого сделать нельзя вообще, не остановившись полностью и не выжав тормоз.
Типичный пример - Ford Escape. У него только D и все. Остановился, тормоз держишь - можешь переключиться на N и максимум скатиться под горку. И D не дает всунуть, пока машина полностью не остановится.
Добавлено: 11 ноя 2014, 14:45
gthtw
посмотри целостность подушек коробки
Добавлено: 11 ноя 2014, 14:53
roman746
Не совсем согласен , точнее совсем не совсем
"Вторичный вал все крутится быстрее и быстрее его обороты прямо пропорциональны скорости машины. Давление в системе смазки АКПП на холостых оборотах 5 -6 атмосфер , и 10 на 1200 об/мин. ,замерял на многих автоматических коробках. И вот при скорости 40 км/час ATF начинает выдавливать из под втулок"
Все верно , но при спокойной езде , либо просто при сбросе газульки иногда бывает режим на "D" при оборотах близких к ХХ и скорости гораздо выше 40км/ч, гораздо . И ничего коробочкам не делается , а на 5 сек кинуть на N , коробка и понять ничего не успеет. 6 атм и 10 как-то не совсем сопоставимы как 0атм(двиг заглушен) и 10 атм
