Выручайте! Трясёт как на стиральной доске.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Depeche
Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001
Сообщение Depeche »
Доброго всем дня.
Выручайте, накидайте идей. На скорости примерно 80 км/ч машину начинает трясти и колбасить как будто еду по стиральной доске. По нарастающей. Причем я даже не понимаю в чем дело. Двигатель? Акпп? Карданы, мосты? Ошибок Акпп нет, в двигателе выскакивали 0300 0302, на холостых чуть подтраивает, но думаю дело не в этом, они и раньше выскакивали. Машина разгоняется хорошо, Акпп при переключениях не пинает, пробовал ехать в ручном режиме, и на 4 и на 5 передаче- всё то же самое-колбасит сильно. Проверил уровень в Акпп- блин, маловато, долил 1л. До 80-85 км/ч машина ведет себя как обычно. Я не дома, и до дома мне 200км. Надо бы решить вопрос срочно. Помогайте!
Depeche
Re: Выручайте! Трясёт как на стиральной доске.
Сообщение Depeche »
Да, еще горит АБС, но это тоже давно.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
:*WRITE*: Имел схожий дурдом при :
1. лопнул корд на колесе ...аж вылез наружу, но на машине было не видно абсолютно...
2. словил заточку в колесо, вылезла не пробив баллон и колошматила так, что стучал зубами... ::-D: ...тож , осмотром не видел... :*VICTORY*:
Depeche
Сообщение Depeche »
Анатолий Дмитриевич писал(а)::*WRITE*: Имел схожий дурдом при :
Дельно. С утра поддомкрачу- прокручу все колеса. Но конечно маловероятно). Стучит и трясет уж очень сильно. И только после 80-85 км/ч.
Анатолий Дмитриевич
Depeche писал(а):Но конечно маловероятно). Стучит и трясет уж очень сильно. И только после 80-85 км/ч.
:*WRITE*: УЖАСные шумы в рыдване производят самые безобидные вещи... :*BYE*: Это = аксиома.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
было похожее только на меньшей скорости-грыжа на колесе-выявлялось при балансировке. многократные пропуски зажигания на мой взгляд не дали бы такого эффекта, машина просто тупила и поддергивалась при разгоне
Depeche
Сообщение Depeche »
sprut писал(а):было похожее только на меньшей скорости-грыжа на колесе-выявлялось при балансировке. многократные пропуски зажигания на мой взгляд не дали бы такого эффекта, машина просто тупила и поддергивалась при разгоне
Сходил проверил шины. Чистые ровные... красивые)). А пропуски и раньше были, обнуляю-несколько дней ничего нет, а потом снова вылазят. Вот снова обнулил- чеку всё нравится, не горит.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
хм, попробуйте в ручном режиме внатяг проехать на повышенной передаче, до указанной вами скорости, может действительно из за отключения цилиндра идет расколбас
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
балансировка колес
проблемы с подвеской
8-985-761-84-37
Depeche
Сообщение Depeche »
sprut писал(а): хм, попробуйте в ручном режиме внатяг проехать на повышенной передаче, до указанной вами скорости, может действительно из за отключения цилиндра идет расколбас
Я вот думаю, что при проблемах с мотором была бы зависимость от оборотов а не от скорости. То есть и на 3ей и 4й и 5й трясло бы от 2000 оборотов, а не от 85 км/ч. Так ведь?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
да, я почему и написал, чтобы вы на повышенной передаче прокатились-дали нагрузку мотору, чтобы исключить привязку к скорости
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Сам же написал пропуски зажигания тут и рой свечи провода компрессия в цилиндрах.
Depeche
Сообщение Depeche »
dr.motor писал(а):балансировка колес
Трясет сильно, так что ехать не хочется, хочется стоять и думать... Грыж и посторонних предметов на колесах не обнаружил. Ну не верится мне, что от того что отвалился грузик на 70г ТАК трясет.
Какие проблемы с подвеской могут вызвать такую проблему? Машина не рыскает, не раскачивается, ничего не стучит и не гремит на ухабах. Залез под машину, задний кардан вообще не люфтит, передний имеет ощутимый люфт со стороны раздатки.
Depeche
Сообщение Depeche »
Ronnie O'Sullivan писал(а):Сам же написал пропуски зажигания тут и рой свечи провода компрессия в цилиндрах.
Пропуски зажигания- у меня фантомная проблема, проявляется изредка. Да и опять таки проблема возникает не в зависимости от оборотов, а от скорости. На холостых, на 1,2,3ей раскручиваю- полет нормальный.
dr.motor
различные люфты и прочее вызывают вибрацию а так же балансировка колес
езжайте в шиномонтаж потом в свой сервис на диагностику подвески
8-985-761-84-37
Depeche
Сообщение Depeche »
sprut писал(а): да, я почему и написал, чтобы вы на повышенной передаче прокатились-дали нагрузку мотору, чтобы исключить привязку к скорости
На холостых, на 1,2,3й передаче полет нормальный, трогаюсь, разгоняюсь, всё в порядке. На 3й правда не пробовал разогнаться до 85, завтра попробую, возникнет ли тряска. Что то на кардан грешу уже. Залез под машину- задний вообще без люфта, а передний люфтит ощутимо у раздатки
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
еще попробуйте на 4Н прокатиться-путем исключения можно найти трабл
Depeche
Сообщение Depeche »
dr.motor писал(а): различные люфты и прочее вызывают вибрацию а так же балансировка колес
Спасибо, прям здорово помогли)))
Depeche
Сообщение Depeche »
sprut писал(а): еще попробуйте на 4Н прокатиться-путем исключения можно найти трабл
вот кстати да... только в моем случае на 2Н надо попробовать). Передний кардан таким образом можно или обвинить или оправдать)
dr.motor
Гадаю на хрустальном шаре недорого ;) ::-[:
8-985-761-84-37
