От ёмкости ТНВД закачает топливо на много быстрее чем из закупоренной магистрали......Dizel Man писал(а):Осмотр, естественно, лишним не будет. Но, указанная Вами причина стоит в самом дальнем конце списка. Завыести мотор можно вообще от внешней емкости с топливом...
Pajero III 3.2 DID 2000г. механика, Помогите!
- pashka-
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Re: Pajero III 3.2 DID 2000г. механика, Помогите!
- pashka-
- Двигатель:: 4m41
Давайте дождёмся ответа от автора этого поста....
Осмелюсь предположить, что он внесёт ясность в наши обсуждения.....
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Насосу ничего не нужно закачивать, он полон топлива изначально. Проблема может возникнуть после пуска, не во время пуска. Пуск с эфира/шнурка говорит о том, что либо воздух в камере сгорания сжимается не достаточно быстро и в следствии этого не нагревается до заданной температуры. Либо топливо не впроыскивается в нужный момент по причине проблем с насосом/топливной...
- pashka-
- Двигатель:: 4m41
ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ВЕРНО!!!Насосу ничего не нужно закачивать, он полон топлива изначально.
ЕСЛИ ТНВД работал на ограниченном количестве топлива, значит там есть присутствие воздуха!!! Или создаётся разряжение, которое в последствии затягивает воздух через всевозможные соединения, а их не мало!!!!!
Давайте дождёмся итогов от автора данной темы!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Ждите...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
