Ошибка 305, на холостых есть потряхивания
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Ошибка 305, на холостых есть потряхивания
Сообщение Олег 13 »
tosha_shekin писал(а):Померил компрессию в 5 цилиндре - 11. Свечка тоже в хорошем состоянии. Перекинул местами катушки зажигания. Ошибки пока нет, буду ждать. На холостых все равно есть подергивания в районе 800-900 об/мин. При снижении и при увеличении мотор работает ровно.
1.смотри подушки
2.ночью, возьми кореша, наиди темное место, посади его за руль а сам -подкапот,посмотри на холостых, потом газку(немного), потом на драиве удерживая на месте машину(чутка нагрузки,на механике пытаясь тронуться в горочку типо), если прошивает -увидишь.
3. детонация может связана быть с низким качеством топлива, сюда можно приписать и локальный перегрев (прогоревшая свеча).
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Chumahod
Благодарил (а): 924 раза
Сообщение Chumahod »
1.смотри подушки
"Что курил автор?"(с) ::-D:
Особенно повеселило: "ночью возьми кореша, найди тёмное место..." :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Последний раз редактировалось Chumahod 14 ноя 2014, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Chumahod писал(а):
1.смотри подушки
Особенно повеселило: "ночью возьми кореша..." :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Ну если днем способен увидеть где пробивает искра))))честь и хвала тебе))))про кореша-бывает газешь-ок , холостые -ок ,а вот под нагрузкой прошивает искра, вот для этого кто-то должен имитировать нагрузку..а то что с юмором написал немножко это да :*JOKINGLY*: ))но сути это не меняет)) для информации: ездил на бензине все хорошо, перехожу на газ- перебои искры по котлам(ночью светомузыка под капотом)))) :*YAHOO*: , я установщикам звонинить, они- не виноват ГБО ищи в системе зажигания проблемы...я ночью под капот- светомузыка под капотом)))) :*YAHOO*:а в драив и на месте лазерное шоу)), а вот на бензине все ок))).Со слов разных установщиков -поджог газовой смеси требует хорошего разряда, если начинает на газу ерундить система зажигания -звоночек что пора ее заняться)))в итоге -смена ВВ проводов и свечек на оригинал избавила навсегда меня от такого гемороя)))
Chumahod
Да понятно! ))) Только подушки причём??? :)
Если бы у меня подобное произошло, то первое куда полез бы:
- форсунки
- коммутатор
Ну, после свечей и проводов, разумеется!)
P.S. С пятницей всех! ::-D:
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Chumahod писал(а):Да понятно! ))) Только подушки причём??? :)
- форсунки
- коммутатор
подушки при *потряхивает слегка на холостых *автор писал))).у меня так потряхивало, при замене из двух получил 4 подушки в руки :*ROFL*: в жисть бы не подумал что они в таком состоянии!! визуально живые были.
tosha_shekin
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
Сообщение tosha_shekin »
Попробую ночью посмотреть:) с корешем:)) Провода и свечи новые, но не оригинал. Поэтому всякое может быть. Кстати проверил сопротивление на проводе 5 цилиндра - 2.7 кОм
Про подушки, честно говоря, даже не подумал. Мне все время кажется что это бензонасос мозг имеет, так как был куплен у дяди на Маршале ( правда в "фирменном" отделе) Продавец сказал, что им их ни разу не возвращали и они его подбирали от какой то другой тачки ( естественно он мне не сказал от какой). Цена вопроса была 1000 рублей. Фирма насоса ASAM. встал как родной
Montero Sport XLS 2000. 3.0 АКПП. RI-500. пружины П-2. KAYABA EXCEL-G, ГБО OMVL
tosha_shekin
Провода поставил фирмы TESLA. Куплены в том же отделе.
tosha_shekin
В общем опять загорелась ошибка 305. Загорается при прогреве двигателя. Как проверить коммутатор? Я уже не знаю куда и лезть:(
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
про свечу я прав))) :*DRINK*:
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
tosha_shekin писал(а):Попробую ночью посмотреть:) с корешем:)) Провода и свечи новые, но не оригинал. Поэтому всякое может быть. Кстати проверил сопротивление на проводе 5 цилиндра - 2.7 кОм
SNOOPER писал(а):Если бы Вы внимательней читали "кучу постов". То придти к мнению труда не составляет.
305 = Пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ в пятом цилиндре.
Тоесть нечем зажечь (зажигание) или нечему гореть (топливная).
Свечу Вы заменили, теперь снимайте форсунки и смотрите как минимум сетки.
SNOOPER, я правильно думаю что дело не в насосе? иначе бы при езде с газом машина дергалась и глохла и ошибки были бы по всем котлам? в прицепе три фактора- искра, смесь, механика(компрессия). компрессия 11, осталось ждать чтобы в темноте осмотрел...
А причём здесь насос и газ, каким образом насос влияет на газ?!
Мысль не понял. :(
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
ага))) выразился не так )))автор грешит на насос, если бы в нем было дело то пре превышенном(повышение оборотов) расходе топлива он совсем не справлялся и двигло колбасилось бы и глохло, раз про него автор думает что он виноват на ХХ ?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Александр имел ввиду то, что пускай ещё раз форсы продует.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Олег 13 писал(а):ага))) выразился не так )))автор грешит на насос, если бы в нем было дело то пре превышенном(повышение оборотов) расходе топлива он совсем не справлялся и двигло колбасилось бы и глохло, раз про него автор думает что он виноват на ХХ ?
Не совсем так.
Ко мне приезжали люди вообще "без обратки". Тоесть даже на ХХ мотор потреблял всё что давал насос.
Но машина ехала и не колбасилась. Сложно судить что там смотрели на стенде (форсунки) но что то мне подсказывает что там не всё впорядке именно со смесеобразованием.
Если есть уверенность в форсунках и насосе, то надо смотреть подсос воздуха например.
Короче всё поэтапно.
Кстати компрессия 11-ть не особый показатель. Важнее как эти 11-ть достигаются, сразу или постепенно. Интересна скорость нарастания давления.
tosha_shekin
Я не помечал форсунки и после проверки поставил их как пришлось( имею ввиду по цилиндрам ). Поэтому форсунки можно откинуть( мне так кажется) Так как процент, что 5 форсунка вернулась на свое место минимален. При проверке компрессии я крутил стартером примерно 2-3 секунды.
tosha_shekin
Подсос воздуха конечно возможен теоретически. при снятии коллектора я поменял все прокладки на новые. Так же сменил один вакуумный шланг, так как он лопнул.
tosha_shekin писал(а):Подсос воздуха конечно возможен теоретически. при снятии коллектора я поменял все прокладки на новые. Так же сменил один вакуумный шланг, так как он лопнул.
Форсунки снимали для стенда.
Кольца на них правильно установлены, заменены на новые?
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
я тоже думал через уплотнительное подсос... ну он пишет после стенда ставил в разброс форсунки...
Ну это конечно аргумент, но тем ни менее. Вероятность обратной установки присутствует.
Да и подсос через прокладку в развале исключать не стоит.
