Терморезистор для штатного термометра П2
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Re: куплю датчик салонный для штатного термометра П2
Сообщение Pol@ATOM »
Саш, по ссылке точность 20%... Он не будет сильно врать погоду?
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
Pol@ATOM писал(а):Саш, по ссылке точность 20%... Он не будет сильно врать погоду?
будет врать-я паял
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Благодарил (а): 1023 раза
А ты думаешь тебе претензионные резисторы ставят?
На то подбор и существует.
Да и ссылка была "для ориентира" То что есть в номинале без сопротивлений. Ну а врёт или нет зависит по какой кривой он меняет сопротивление от температуры.
BIZON 67
Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение BIZON 67 »
Кстати моя "колхозная"сборка врет на 1-2 градуса .Проверял и на "-" температуре.На улице -10,в салоне -9 (при непрогретой машине соответственно). :) Так что,как говорится,с пивом потянет!! ::-D:
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
Так никто и не говорит что не потянет. :)
Просто это как не крути не измерительный прибор :)
BIZON 67
Это факт.Согласен .Но все же,глазу приятней,что "прибамбаска"работает и температура,хоть приблизительно похожа на правду ! :*YAHOO*:
Pol@ATOM
- Саш, мне чудится, что моя штатная измерялка ниже -19...-20 ваще незнает температуру... ::-D: По крайней мере при - 32 она точно показывала значительно теплее на стоявшей неделю авте :)))))))
Нет не кажется. Они все имеют порог.
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение МОРЯК78 »
А вот что нарыл правда поздно но последователям пригодится : Датчик температуры воздуха в салоне – Терморегулятор на 1000Ом с маркировкой В57045-К 102-К
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
BIZON 67
Мой вариант,кстати ,без нареканий и особых искажений работает! :) Колхозно ,конечно получилось,но под торпедой не видно!Да и важен результат! :)
МОРЯК78
Сообщение МОРЯК78 »
BIZON 67 писал(а):Мой вариант,кстати ,без нареканий и особых искажений работает! :) Колхозно ,конечно получилось,но под торпедой не видно!Да и важен результат! :)
Дак некто не говорит что результат неважен просто теперь как в анекдоте про цветочек аленький можно пойти по короткому а можно по длинному пути ::-D: можно еще дядю Сашу попросить в ФАК по П2 темку добавить судя по разговорам этот датчик много кому бед понапринес :*VICTORY*:
BIZON 67
Ну тут ты прав ,как никогда !!!!! :)
cu6inec
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II Short Wagon`1991 Right Wheel
Re: Терморезистор для штатного термометра П2
Сообщение cu6inec »
Народ, у меня на дисплее мигает Е5, что это значит?
Урал
Сообщение Урал »
cu6inec писал(а):Народ, у меня на дисплее мигает Е5, что это значит?
по-моему обрыв или отсутствие датчика
cu6inec
Сообщение cu6inec »
Я припаял термистор, а он все равно кажет Е5(( Термистор невозможно же неправильно припаять, у него же вроде нет полярности, правильно?
Урал
Сообщение Урал »
cu6inec писал(а):Я припаял термистор, а он все равно кажет Е5(( Термистор невозможно же неправильно припаять, у него же вроде нет полярности, правильно?
полярности нет,брось провод напрямую
cu6inec
Сообщение cu6inec »
Это как?
Урал
Сообщение Урал »
Это как?
от термистра до дисплея
серегасевастополь
Мой автомобиль(и):: паджеро2 97 год 3 двери
Сообщение серегасевастополь »
а у меня вообще не работает термометр на панельке,хотел бы сделать но не знаю куда лезть,я так предполагаю он должен гореть показывая температуру...хотя в часах там тоже есть термометр и вольтметр,и я нашел два концевика для измерения температуры под капотом и как быть в этой ситуации пока не знаю
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа »
Доброго дня господа. У меня такая проблема температуру в салоне показывает -26 градусов, всегда! На улице показывает правильно. Мне подсказали что у меня обрыв где то , датчика температуры салона. Как его найти этот провод, может кто сталкивался? Или может новый провод кинуть? Есть распиновка у кого нибудь?
