Страница 2 из 2
Re: Очень плохой пуск после ночного простоя.
Добавлено: 10 дек 2014, 17:45
vlad447
Nerzon писал(а):Ну как? есть результат? у меня проблема такая же, только ДМРВ я менять пробовал, толку не было... ГБО нет.. двигатель с дэлики 24кл.
Да пришел дмрв контракт поменял, завел и обороты на прогретом двигателе поднялись до 1600 об. на дросельной заслонке винтом убавил подачу воздуха закрутил жеклер. ИТОГ- машина просто начала рвать из подсебя!!! Заводиться на холодную стал намного лучше чем раньше конечно не спол оборота но легше и так не заливает ( нужно датчик дроселя еще глянуть). Старый дмрв проверял как тут указанно выше на сопротивление все в норме вроде у него а в реале картина другая..
Добавлено: 11 дек 2014, 18:57
Nerzon
блин.. я 3 штуки перепробовал разных...
у тебя какой номер на дмрв сверху? 3 цифры.. у меня 501 сейчас стоит...
проблема с заводом на холодную не менялась с заменой датчиков.
единственное, с эфиром(быстрый старт) заводится хорошо... у меня следующим этапом будет промывка форсунок на стенде...
